Alt 28.02.2017, 12:12   #11
Villeneuve
Fahrzeug: Z4
Zitat von ks-na Beitrag anzeigen
Hallo Kollegen,
ich war inzwischen in Urlaub und bin einige tausend Kilometer gefahren.
Meinen Respekt hast Du.
Mit so einem offensichtlichen Defekt tausende Kilometer in den Urlaub zu fahren beweisst definitiv Mut.
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2017, 15:52   #12
MuFFe
Das ganze fühlt sich an wie ein Wackelkontakt. Was meint Ihr zu diesem Fall? Was könnte da falsch sein?
Klaus Stefan
Schraub mal den NWS ab, saubermachen und wieder rein. War bei mir ähnlich, besonders im "halbwarmen" Zustand.
Hatte erst den LMM gewechselt was ein wenig Besserung brachte, beim folgenden Wechsel des NWS fiel mir auf, das viele Ablagerungen anpappten (ist das Teil magnetisch?), jedenfalls war es wie beim Magneten so feiner metallischer Ölschlamm. Da ich einen neuen NWS schon liegen hatte hab ich den auch direkt verbaut. Läuft wieder einwandfrei.
Aber teste erstmal das säubern, ist ja in 5 min erledigt
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 28.02.2017, 21:09   #13
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
der Defekt hatte ja nur einen relativ geringen Einfluss. Im Streckenbetrieb war ja dann immer alles ganz normal. Lediglich im untersten Drehzahlbereich traten die Probleme auf und die konnte ich ja durch erneutes Starten abstellen.
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2017, 15:43   #14
ks-na
habe soeben den NWS ausgebaut. War aber komplett sauber. Habe mir jetzt zur Sicherheit einen neuen NWS bestellt. Wenn ich den eingebaut habe, berichte ich über das Ergebnis.
Klaus Stefan
Alt 12.04.2017, 16:01   #15
ks-na
Standard Problem gelöst, Stottern ist weg, Ursache Zündspule(n)
Hallo an alle,
das Problem mit dem Stottern ist gelöst. Der NWS war es nicht. Nachdem ich einen neuen eingebaut hatte, hat sich nichts verändert. Ich hatte dann noch Falschluft vermutet, aber da lag ich aber falsch. Das Problem kam von einer oder mehreren defekten Zündspulen. Ich habe gestern acht neue Zündspulen eingebaut und jetzt ist das Stottern komplett weg. Ob im reinen Leerlauf, ob im eingekuppelten Zustand, oder beim Beschleunigen, der Motor läuft sauber und glatt und hat Power ohne Ende. Das ist eine wahre Freude!
Viele Grüße von einem glücklichen
Klaus Stefan
Alt 12.04.2017, 16:51   #16
MuFFe
Danke für die Auflösung
Motorraum: Nach VDD Wechsel erst stottern jetzt nur noch Batteriezucken aerep BMW 7er, Modell E38 119 17.06.2015 18:12
Nach dem Anlassen: Absaufen nach Einlegen des Rückwärtsgangs KarlKrümel BMW 7er, Modell E38 7 09.11.2014 12:45
Leistungsverlust/Stottern nach Waschanlage General28 BMW 7er, Modell E38 12 20.11.2012 20:11
Nach dem Shooting ist vor dem Shooting - 7er Fototreffen Teil II 7er Fan Aktivitäten, Treffen, ... 17 24.08.2011 15:43
Innenraum: Geräusche hinter dem Tacho nach dem ausschalten des Motors?? dirk750 BMW 7er, Modell E32 4 13.03.2007 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
