07.10.2009, 05:58
newbee xD
Fahrzeug: E38-740i (2000)
235-40-R18 95V. Reicht die Traglast?
Hallo hab da noch mal ne kleine frage...
...und zwar wollte ich von euch wissen ob ich die Reifen auf meinem E38 (740i) fahren darf ...235-40-R18 95V... es sind Winterreifen und es geht mir um die Traglasst (95V)
Danke schon mal im Voraus ...
Gruß Davis
07.10.2009, 08:35
abnehmendes
Fahrzeug: ich F15 M50D, Frau F15 25ds-Drive, Sohn 320d GT F34
Traglast würde reichen.
Aber es würde mega bescheiden aussehen.
Hab mal bei meinem 740i im Schein nachgesehen.
VA 1190Kilo würde also vorn Theoretisch reichen ein Traglastindex von 91=615Kilo
HA 1290Kilo würde also hinten Theoretisch reichen ein Traglastindex von 93=650Kilo
Mfg DD
Geändert von DD (07.10.2009 um 08:40 Uhr).
07.10.2009, 09:19
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Korrekte 18er Dimension wäre z.B.: 235 50 18
zu der hast du mir 235 40 18 um 14,1cm weniger Abrollumfang und 4,7cm weniger Durchmesser.
Tachoabweichung -7% also sicher nicht genehmigt am E38
Lg Franz
07.10.2009, 09:34
abnehmendes
Lg Franz
Wäre sicher möglich zu genehmigen aber nur mit einer Tachoangleichung und da kann sich der TE dann locker auch die Richtigen Reifen/Felgen kaufen.
Und der TE müsste dann beim Umrüsten auf Normal wieder eine Tachoangleichung machen weil sonst würde der Tacho wieder spinnen.
Mir hört sich diese Größe ja eher nach E39 an.
Aber so könnte man dann ja wenigstens ein sehr aussagekräftiges Tachobild machen weil.
250km/h mit 235/50 18 sind 267km/h mit 235/40 18.
Hier geht es zum Rechner
Mfg DD
Geändert von DD (07.10.2009 um 09:41 Uhr).
07.10.2009, 18:22
newbee xD
Danke euch für die Antworten !!! na ich werde einfach mal beim TÜV nachfragen... denke mal da lässt sich was machen und solange die Fahreigenschaften nicht beeinträchtigt werden soll´s mich nicht stören..
Danke noch mal...
07.10.2009, 19:44
Fahrzeug: xxx
Danke noch mal...
Ohne Tachoangleichung wird er dir das nicht eintragen. Auf welche Felgen sollen die Reifen denn überhaupt drauf ?
08.10.2009, 17:08
newbee xD
8.5J 18 Zoll ET 15 5x120
08.10.2009, 17:15
Fahrzeug: xxx
Gibt es da ein Gutachten, das die auf dem E38 erlaubt sind ? Wenn ja, dann stehen da die Reifen drinn die man fahren darf.......wenn nein, dann hast du noch ein Problem mehr beim Tüv.
08.10.2009, 17:16
newbee xD
ich frag mal nach...
08.10.2009, 18:06
abnehmendes
re:
Ich würde darauf immernoch Tippen das es entweder E39 oder E32 Reifen sind.
Mfg DD
