12.04.2009, 22:18
Fahrzeug: E38 728i Bj 96
Fernbedienung ohne Funktion
Hallo liebe Forumsmember..
Da dies hier mein erster Eintrag ist, sag ich erstmal HI. Ich bin der Chris, Maschinenbau-Student aus NRW und kaempfe gerade mit einem Problem an dem E38 von meinem Vater.
Seit einiger Zeit geht die FB nicht mehr. Keine Reaktion.
Heute habe ich beschlossen mich da mal ranzugeben, denn mein Vater hat beschlossen das Auto zu behalten.
Also, es ist ein 96er 728i.
Heute habe ich erstmal das gewoehnliche geprueft, Sicherungen (Motorraum und Kofferraum) sind alle OK.
Selbsttest der Sender klappt auch ohne weiteres.
habe heute dann mal 4 neue Batterien bestellt, vorsichtshalber.
Aber woran kann es liegen? Antenne? Kabelbruch?
Gibts die Probleme vielleicht oefters und es ist bekannt?
Bin fuer alles an Tips/Hinweisen/... dankbar.
Vielen Dank und Frohe Ostern!
Chris
12.04.2009, 23:04
Fahrzeug: suche e39 M54
Suche mal nach der Anleitung für das Anlernen der FFB an deinen Dicken. Vielleicht "kennen" die 2 sich einfach nicht mehr und du musst ihn neu initialisieren.
12.04.2009, 23:51
Hallo Rubin!
Bei unserem jüngeren E38 funzt die FFB auch nicht mehr!
Angelernt ist der Schlüssel.
(Auch die Batterie im Schlüssel ist neu, das Licht hat auch geblinkt)
also ist der Empfänger defekt!
Wo sitzt er?
in der rechten C-Säule oder ist es der Kasten in der linken C-Säule ?
Muss beim Ersatz das Teil aufs Auto codiert werden?
Oder kann ich einfach ein Teil aus einem Schlachtwagen nehmen?
peter
13.04.2009, 00:06
Wenn ichs richtig verstanden habe sind die batterien erst bestellt.
Klappt der 2.schlüssel auch nicht?
Nicht immer vom schlimmsten ausgehen.
Erst batterien wechseln, notfalls schlüssel neu anlernen, und dan das emfangsteil in betracht ziehen
wird schon
13.04.2009, 01:58
Du kannst nicht mit jedem Schlüssel im Schloss einen Anderen anlernen. Da musst du erst den richtigen rausfinden, welcher auch weitere mit anmeldet.
13.04.2009, 11:47
HI,
Ja, Batterien sind erst bestellt. Hatte sie schonmal getauscht (in beiden Schluesseln) aber ohne Erfolg.
Also mal warten bis die neuen da sind und dann nochmal anlernen.
Code:
Aufschliessen, alle Tueren zu. Kurz Zuendung an (Damit Strom auf Terminal R liegt, unter 5sek.), Schluessel abziehen. 'Aufschliessen' gedruckt halten und dabei innerhalb von 10sek 3 mal die 'Schliessen' Taste druecken.
Zur Bestaetigung sollte das Auto dann einlmal zu und auf schliessen.
So meine ich es gelesen zu haben. Anlernen so richtig?
Das Empfangsteil im E38 ist doch in die Antenne in der Heckscheibe integriert, oder? Dort geht es dann ueber eine art Filter der das Signal an das entsprechende Modul weiterleitet (was ja unter der Ruecksitzbank ist).
Ich hoffe mal das es was einfaches ist. Ich habe mal ein bischen die Verkabellungsdiagramme betrachtet und entsetzt festgestellt, dass alle moeglichen Module fuer die FFB im gesamten Auto wild verteilt sind....
Vielen Dank schonmal fuer die netten Tips. Macht Mut.
Viele Gruesse,
Chris
17.04.2009, 07:42
Moin Moin,
noch eine kurze zwischenfrage:
Habe gerade eine FB aufgemacht, da ist eine Batterie drin.
Auf der Zeichnung sieht es aber so aus, als muessten 2 ueber einenander gestapelt werden.
Was ist denn nun richtig, 1 oder 2 Batterien?
Danke schonmal.
Chris
