Alt 27.10.2010, 19:30   #1
jonathan
Benutzerbild von jonathan
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Standard Aussetzer / Schlupf beim Beschleunigen in niedrigen Drehzahlbereichen.
Hallo liebe Forumler,
der "Kleine" (735i, V8, Schalter,Bj.1997, inzw. 216TKm nur Langstrecke)hats schon einmal wieder oder zumindest habe ich das Gefühl, das sich etwas anbahnen könnte... Ich fahre morgen zum Auslesen- vielleicht ergibt sich etwas. Um mein mulmiges Gefühl etwas zu beruhigen, frag ich dennoch vorab schon einmal.
Also, bei niedrigen Umdrehungen bzw. Geschwindigkeiten (zw.20 und 50) hat er Aussetzer; so, als würde er kein Sprit bekommen und ich muss stärker das Gaspedal treten- bei höheren Geschwindigkeiten ist alles in Ordnung. Die Aussetzer fühlen sich aber auch nicht so an wie bei einer defekten Hardyscheibe (Das hatte ich kürzlich bei meinem Dicken und nach deren Aussehen zu urteilen, ließ sich das "Rucken"schnell erklären.), eher ein wenig, als würde man ein Stück über Eis fahren und die Reifen greifen nicht...
Ich hoffe, das ist bildhaft genug erklärt?
Die Sufu hab ich auch benutzt- so richtig "schlau" bin ich nicht daraus geworden (und das lag nicht an mangelndem Sinverständnis - lesendes Verstehen ist also kein Problem...) Gäbe es noch etwas anderes als Erklärung?
Spritzufuhr, Filter, Lambdasonde...?
Was meint ihr?
Vielen Dank!
Antje
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
jonathan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2010, 19:37   #2
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Luftmassenmesser
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2010, 19:52   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Wenn es der Luftmassenmesser sein sollte, dann sollte der Fehler ja weg sein wenn Du den Stecker an selbigem mal abziehst.
Einfach mal probieren...
Gruß Jippie
Alt 27.10.2010, 23:20   #4
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Sprit Pumpe könnte es sein....kommt so bei 150 bis 210 Tkm.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2010, 23:51   #5
jonathan
Vielen Dank für die Tipps! Bin ziemlich gespannt, welches Ergebnis sich morgen bei der Fehlerauslese ergibt! Ich geb in jedem Fall wieder Rückmeldung!
An die Spritpumpe hatte ich auch schon gedacht...
Auf jeden Fall aber noch einen Dank an die Formulierenden der sachkompetenten Themenwahl/ Überschrift!
Eine "Gute Nacht" an alle!
Antje
Alt 27.10.2010, 23:57   #6
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard zu Deinem Bild "über Eis fahren" ?
hast Du denn kurz vor dem Rucken, wenn der Vortrieb kurzzeitig gemindert ist, eine kleine Drehzahlerhöhung ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
leichtes ruckeln 750i beim anfahren in niedrigen drehzahlen BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 7 30.08.2008 21:45
Gas-Antrieb Aussetzer beim Beschleunigen termi BMW 7er, Modell E38 9 23.01.2007 19:37
Motorraum: Aussetzer beim Beschleunigen Mark BMW 7er, Modell E38 4 23.02.2006 14:11
starkes Rucken / Aussetzer beim Beschleunigen Vanessa BMW 7er, Modell E32 11 24.12.2003 18:58
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
