Alt 09.11.2020, 22:10   #11
Rayjet
Benutzerbild von Rayjet
Fahrzeug: E38-730iA (02.96)
Ja sorry hast Recht.
Am Anfang ging es mir ja um das Rückschlagventil, welches BMW driver
ja auch auf seinem Foto hat.
Danke für die Tips, werde es morgen ausprobieren.
Ray
Rayjet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2020, 23:41   #12
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Kann leider keine mehr einstellen, steht aber alles bebildert im TIS.
M f G
TIS ist tot !!!!!!!!!
Alt 10.11.2020, 11:10   #13
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ist es NICHT !!!
Es lebt weiter, nur nicht mehr kostenlos.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 10.11.2020, 14:54   #14
30 $ pro Tag ??
Oder wie kommst du drauf ??
Alt 10.11.2020, 15:29   #15
Haschra
30 $ pro Tag ??
Das ist aber teuer.
Frag mal bei BMW nach, vielleicht verkaufen sie Dir eine etwas preiswerter.
M f G
Alt 10.11.2020, 15:37   #16
hier:
Dateityp: jpg dis (FILEminimizer).jpg (59,1 KB, 14x aufgerufen)
Alt 10.11.2020, 15:44   #17
Haschra
Was willste denn damit.
M f G
Alt 10.11.2020, 16:33   #18
hast Du denn eine günstigere Quelle ???
Alt 12.11.2020, 00:27   #19
Rayjet
Standard Ventil
Ich wollte mal berichten was draus geworden ist...
Also wenn ich an Schlauch Nr 14 sauge kommt nix, ist absolut dicht.
Mann kann nur dran saugen wenn der Motor läuft.
Wenn ich rein puste, ist er auch dicht. Also man kann nicht rein pusten.
Denn Rest habe ich noch nicht gemacht.
Ich weiß noch nicht wie ich das Ventil bestromen soll...?
Könnte das Sperrventil defekt sein?
Ray
Alt 12.11.2020, 10:13   #20
Haschra
Man braucht bei der ganzen Prüfung den Motor eigentlich nicht laufen lassen !
Das Elektroventil kann man über die beiden Starthilfe-Pole bestromen.
Du kannst aber auch den Schlauch Nr.14 am E-Ventil abziehen,
und den Motor laufen lassen.
Dann muss am Anschluß 14 ein Unterdruck herrschen.
Das Sperrventil ist im drucklosem Zustand geschlossen.
Es sperrt den Zugang von der Luftpumpe zu den Auslassventilen(Motor).
Es geht erst auf, wenn an Schlauch 14 Unterdruck herrscht.
Zuerst das Sperrventil ohne Druck prüfen.
Der Anschluß am Sperrventil zur Luftpumpe muss dicht sein,
dicker schwarzer Schlauch am Sperrventil, wenn mann reinpustet.
Saugt man an Schlauch 14, geht das Sperrventil auf,
und man kann von der Luftpumpenseite aus in das Sperrventil
in Richtung Auslassventilen(Motor) durchpusten.
M f G
Motorraum: Luftpumpe - von wo zugänglich? Christian745 i BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.02.2017 22:34
Unterdrucksteuerung exomiquäler BMW 7er, Modell E38 3 29.04.2015 10:22
BMW-Teile: 5 Winkelstücke Unterdrucksteuerung/Luftmassenmesser Gonzo Biete... 0 05.10.2013 13:06
Behälter Unterdrucksteuerung Luftpumpe BKirk BMW 7er, Modell E38 4 16.08.2013 18:12
Sekundär Luftpumpe uzunca BMW 7er, Modell E38 13 14.12.2006 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
