17.08.2012, 23:30
#21
Fahrzeug: 750i E38
Naja der Wandler ist ja meist vorne befestigt. Also kann das schon stimmen, täte ihn auf jeden Fall prüfen.
Geändert von knuffel (03.11.2012 um 23:22 Uhr).
Grund: Editiert
17.08.2012, 23:44
pronext
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht.
Grund: OT
18.08.2012, 01:40
#22
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Naaa Klima mag ich garnicht, fahre lieber mit Fenster offen - selbst auf der Autobahn
Ich hatte eben auf der Rückfahrt den Eindruck, das die Lenkung schwergängiger ist als normal (evtl. auch Einbildung), wird also doch irgendetwas mit der Lenkung nicht stimmen ....
18.08.2012, 12:18
Thimo
Grund: OT
03.11.2012, 19:55
#23
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
bei mir tritt ein Geschwindigkeitsabhängiges Summen von hinten links auf. Je schneller, desto lauter ist es. Ein ÖAMTC (analog ADAC) Mitarbeiter meinte, dies komme vom Radlager und ich können noch einige hundert Kilometer damit fahren ... bin dann aber trotzdem mit 50 100km nach Hause gerollt (bei 50 tritt kein Summen auf).
Und jetzt die Frage: Wie kann man sicher sein dass es das Radlager ist?
LG
03.11.2012, 21:05
#24
Fahrzeug: 735iA 03/99
Prüfe mal, ob schon ein Spiel spürbar ist.
mfg, Wolfgang
03.11.2012, 21:22
#25
Ernteschädling
Beim Reifenwechsel war noch kein Spiel spürbar, der ÖATMC Mitarbeiter hatte den Wagen angehoben und ebenfalls an der Rädern gewackelt ohne dass sich etwas rührte.
Der 7er beschleunigt auch ganz normal, zieht nicht, vibriert nicht - aber summt.
LG
03.11.2012, 22:23
#26
Beim E46 meiner Frau war auch kein Spiel vorhanden, aber das Lager hinten links hat gesungen.
Es waren kleine Vertiefungen in der Lauffläche des äußeren Lagerrings.
Also es muß nicht immer Spiel vorhanden sein.
03.11.2012, 23:05
#27
Fahrzeug: F22 218d 07/14, F48 xdrive 03/16
Das Geräusch hatte ich auch bei meinem 750i. Bei mir war es der Wandler.
Ich würde das auf jeden Fall checken lassen, bei meinem war dann am Ende auch das Getriebe Schrott.
Mfg
Chris
03.11.2012, 23:09
#28
Am besten mal den Wagen auf ne Bühne, Motor an, die Räder drehen lassen und horchen wo es herkommt.
03.11.2012, 23:15
#29
Fahrzeug: 750i E38
Mfg
Chris
Also das Getriebe. Ach, das ist ja wohl eher die Kleinigkeit womit der User rechnet.
Hm Radlager klingt auch nicht unrealistisch.
Ich tippe noch immer auf Wandler oder das Radlager.
04.11.2012, 12:29
#30
Ernteschädling
Wenn es der Wandler wäre, müsste das Geräusch dann nicht drehzahlabhängig sein? Also zB auf 2 sperren und dann mit 2500 Umdrehungen fahren? Da kommt nämlich kein Summen
Und nein, der 22,2 L Verbrauch in der Signatur ist nicht repräsentativ (da wäre bei meiner Fahrweise wohl wirklich ein schwerer Defekt im Antriebsstrang zu vermuten), von meiner ersten Tankfüllung sind nach fast 600km immer noch ca 20l übrig.
LG
Geändert von Hamster1776 (04.11.2012 um 12:41 Uhr).
