Alt 10.12.2018, 20:33   #11
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Was mir gerade noch einfällt...
Ich wechselte bei meinem V12 letztens die Zündkerzen. Danach bemerkte ich auch ein Dröhnen, schon im Stand, so als ob der Auspuff kaputt wär. Beim fahren, aber erst nach wenigen Kilometern fing das Dröhnen auch an, auch nur beim Gas geben. Hab dann testweise wieder die alten Kerzen reingemacht und das Dröhnen war weg. Ich dachte auch an Motoraufhängung und sonstwas, aber es waren die Kerzen.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2018, 20:55   #12
MartinE32
Zitat von Nilson Beitrag anzeigen
… Ich dachte auch an Motoraufhängung und sonstwas, aber es waren die Kerzen.
Anderes Zündverhalten? Waren die Kerzen für den Motor frei gegeben?
Alt 10.12.2018, 20:59   #13
Oldsmobile
Fahrzeug: E32 M30B30 4HP22
Hallo Jens,
Vielen Dank, die Kerzen könnte ich in der Tat erneuern, evtl. Hilft es ja. Ein Satz neuer Kerzen hat noch keinem Motor geschadet... Solange es die richtigen sind. ヽ(^。^)ノ
Oldsmobile ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2018, 10:38   #14
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Hab die Kerzen (Bosch) bei Stahlgruber gekauft, die haben alles aus dem Katalog rausgesucht. Ich vermute, dass die Kerzen die Gasanlage nicht vertragen haben oder doch schon ein weg hatten.
Beim beschleunigen klang es manchmal nach Fehlzündungen, aber bei geschlossener Scheibe kaum zu hören.
Das klang dann beim beschleunigen so, als ob man über ein Waschbrett fährt, oder auf so ein Streifen an der Autobahn, wo man munter werden soll.
Alt 11.12.2018, 10:48   #15
GM3
ist raus
Benutzerbild von GM3
Fahrzeug: E32
Bei mir das selbe wie bei Nilson Bosch funktionieren bei mir auch nicht mit LPG (zwar m30 aber trotzdem) NGK machen keine Probleme
Dröhnen kann ich nicht bestätigen da ich erst garnicht gefahren bin. Lief wie ein Sack Nüsse... gleich die alten NGK wieder rein und er lief wieder.
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2018, 12:05   #16
Oldsmobile
Ich werde Mal Zündkerzen wechseln, wollte eh NGK verwenden. Habe noch eine Frage bzgl. Der Lager, wie erkenne ich ob ein Lagee defekt ist. Schlägt es aus oder dreht es sich nicht. Gibt es da eine Analyse Methode ?
Achso das Dröhnen entsteht auch wenn ich bei eingelegten D an der Ampel stehe und auf der Bremse stehe. Ob es das selbe Dröhnen ist kann ich nicht sagen... Sobald ich jedoch auf N schalte und der Motor die Last verliert ist es weg.
Alt 11.12.2018, 12:45   #17
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Hängt die Auspuffanlage frei, oder sitzt sie irgendwo gegen ?
M f G
Alt 11.12.2018, 13:38   #18
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Durch meine gestrige Fahrt auf der Autobahn bemerkte ich, dass während konstantem Tempo 100 bzw. 120 km/h ein dauerhaftes Dröhnen zu hören ist. Welches nicht nur einen den Verstand zermürbt, sondern jede lange Fahrt quasi unmöglich macht.
Ich kann leider nicht sagen ob es vorher nicht da war, habe den Wagen noch nicht so lange und bin vorher nur in der Stadt gefahren.
Wenn man das Gas bei Tempo 100 bzw. 120 wegnimmt hört das Dröhnen sofort auf.
Was ist wenn du einen Gang runter schaltest ? Es wäre zumindest mal interessant zu wissen, ob das wirklich Drehzahlabhängig ist oder Geschwindigkeitsabhängig.
Alt 17.12.2018, 08:26   #19
Oldsmobile
Hallo Leute,
Hatte ein wenig Weihnachtsstress und kam nicht dazu alles zu erledigen. Hier ein neuer Status, evtl. Können die Erfahrenen es dadurch etwas besser eingrenzen.
Ich konnte den Wagen kurz auf eine Bühne stellen und den Auspuff begutachten, der sieht einwandfrei von außen aus, er berührt nicht den Unterboden und die Haltegumnis tuen auch noch ihren Dienst. Die Hitzebleche sind auch noch an Ort und Stelle und berühren den Auspuff nicht.
Der Motor selbst läuft auf "N" in allen konstanten Drehzahlen ruhig, sowohl von Innen und Aussen angehört.
Das Mittellager konnte ich noch nicht prüfen. :/
Doch ich habe nochmal ein paar Fahrprüfungen gemacht.
Bei 2000 U/min bei niedriger Geschwindigkeit (~50km/h +) ist auch ein Dröhnen zu hören, es erscheint aber nicht so störend.
Bei 2000 U/min bei hohen Geschwindigkeiten (100-120 km/h) ist das Dröhnen sehr laut.
Auch bei höheren Drehzahlen bei hoher Geschwindigkeit ist ein Dröhnen zu vernehmen, konnte hier noch nicht genügend Fahrten machen um es exakt einzugrenzen.
Bei "Kick down" und dem raschen hochschnellen der Drehzahl ist auch ein Dröhnen zu Vernehmen, jedoch ist der Motor in diesem Moment auch sehr laut.
Das Runterschalten vom 4 in den 3 Gang führt zu einer Erhöhung der Drehzahl und einer Steigerung des Dröhnen, bei gleichbleibender Geschwindigkeit.
Vielen Dank nochmal an alle für die vielen Antworten. Ich hoffe die neuen Infos können euch uns mir helfen
Alt 23.12.2018, 14:48   #20
quattro209
Fahrzeug: E32-730i (07.90), A4 Avant 3.0TDI (02.18)
Wenn du mit der Faust gegen KAT und Mittelschalldämpfer schlägst, ist dann ein Klappern zu hören? Es kann sein, dass der KAT schon bröselt und dann Brocken davon lose im Gehäuse sind oder auch der Inhalt vom Topf. Der war bei mir hinüber und ich hatte auch Geräusche bei bestimmter Drehzahl.
Ansonsten können es natürlich tausend andere Dinge sein, denn ein Dröhnen ist ja eine Schwingung in bestimmter Frequenz und die kann überall entstehen.
quattro209 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
auspuff, brummen, dröhnen, laut
Getriebe: Vibrationen und Dröhnen deltamike55 BMW 7er, Modell E32 2 25.12.2014 11:14
Vibration / Dröhnen 7er sven BMW 7er, Modell E38 31 06.02.2013 15:36
Getriebe: Getriebe dröhnen wowan83 BMW 7er, Modell E38 7 18.08.2009 20:37
Fahrwerk: Dröhnen, Vibrationen Klackern THG BMW 7er, Modell E32 14 21.06.2008 17:06
Motorraum: Dröhnen im Leerlauf Schawusel BMW 7er, Modell E32 4 08.01.2008 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
