Alt 05.01.2024, 15:21   #11
uli07
Erich, aus welchem Grund sollte beim Einschalten der Heckscheibenheizung das Relais vom Anpressdruck anziehen? Da gibt es überhaupt keine Verbindung außer einem Masseproblem wahrscheinlich am Relaissockel.
Alt 05.01.2024, 15:29   #12
seh ich auch keinen Zusammenhang, aber anscheinend ist es bei ihm so, Du kennst Dich ja mit dem Stromlaufplan besser aus als ich, evtl. findest Du da was, wie es moeglich ist.
Ich dachte, erst mal das ADM Relais kpl. entfernen u dann schaun was passiert.
Das ADM sitzt eigentlich weit weg von den anderen Relais fuer Heckscheibenheizung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.shiftbmw.com/model/e32/r...onics-modules/
Alt 05.01.2024, 15:47   #13
uli07
Das Relais ziehen ist erstmal ne gute Sache. Wenn dann auch noch die Heckscheibe funktioniert ist es noch besser.
Wenn die Stecker im Relaissockel ein wenig gammelig sind reicht es eventuell auch beide Relais 4-5 mal raus und rein zu bauen und es funktioniert wieder alles wie es soll. Ist halt nur ne Vermutung von mir. Gewisse Sachen kann man nicht im Schaltplan sehen sondern vor Ort.
Karosserie: Heizbare Heckscheibe defekt? Nightflyer BMW 7er, Modell E38 12 26.01.2014 09:20
Heizung/Klima: Heizbare Heckscheibe arthus BMW 7er, Modell E32 0 08.09.2010 23:23
Elektrik: heizbare Heckscheibe newbi BMW 7er, Modell E32 7 18.01.2009 19:13
Elektrik: heizbare heckscheibe S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 3 28.12.2004 18:08
Heizbare Heckscheibe 730-R6-E32 BMW 7er, Modell E32 34 09.12.2003 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
