Alt 09.01.2010, 14:48   #1
greg_p
Freude-am-Fahren Genießer
Benutzerbild von greg_p
Fahrzeug: E38 740i 04/2000 & E32 740iL 04/1994 & E38 728iL 08/1998 & E46 320d 08/2001
Standard ASC deaktivieren ???
servus!
bei meinem e38 730i habe ich keinen knopf um das ASC aus zu schalten.
was könnte man in diesem fall tun???
im schlimmsten fall würde ich einen org. ASC knopf kaufen und diesen an das ASC sytem zwischenklemmen. GEHT DAS???
GREG
greg_p ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2010, 14:55   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: F10 535d LCI, F32 428i, G31 M550d
wenn du keinen asc-knopf hast, dann hast du auch kein asc, ganz einfach, da gibts dann auch nix auszuschalten....
bei deinem 94er baujahr nicht ungewöhnlich
gruß,
kai
Alt 09.01.2010, 14:59   #3
Umut102
Bei dem Wetter merkst du es doch auch direkt.
Wenn du Gasgibst und nichts regelt das Auto einfach ruscht, weiß man doch das kein ASC verbaut ist.
Aber wie schon gesagt, kein Knopf kein ASC hört sich gut an.
Alt 09.01.2010, 15:06   #4
greg_p
HAHA sehr lustig da wäre ich nicht drauf gekommen
nee im ernst, ich kann die räder nicht durchdrehen lassen, sobald sie durchdrehen, schaltet der bock sofort ab / drosselt die kraft...
achja ist ein automatik.
Alt 09.01.2010, 15:09   #5
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
also hast du ASC,schau doch mal in der Mittelkonsole ob Du da ein Kabel liegen hast,also unter dem Klimabedienteil
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2010, 15:10   #6
bmwjuergen750
bzw den Stecker für den ASC Schalter,mit dem Schalter könnte ich Dir aushelfen
Alt 09.01.2010, 15:13   #7
5erAndi
AllesSchrauber
Benutzerbild von 5erAndi
Fahrzeug: E65-735i Typ. GL41
Standard Asc
wenn er abregelt mußt Du auch irgenwo nen Schalter zum abstellen haben! Das ASC schaltet sich immer mit der Zündung ein,egal welche Jahreszeit oder Witterung.
Bei mir is der Schalter z.B. direkt neben dem Schalter für EDC. Also zur Not mal die Bedienungsanleitung fragen... (ich weiß klingt doof aber vieleicht is da was für dein Modell speziefisch beschrieben)
MfG Andi
Ich bin nur so schnell weil ich zu faul bin zu bremsen.
Geändert von 5erAndi (09.01.2010 um 15:26 Uhr).
5erAndi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2010, 15:20   #8
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
nur mal sone idee, wurde bei dir vllt mal der taster gegen einen mit der aufschrift DSC getauscht? wär zumindest eine erklärung warum du keinen ASC taster hast aber scheinbar ASC.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 09.01.2010, 15:22   #9
bmwjuergen750
ja stimmt,das ist auch mal ne idee
Alt 09.01.2010, 15:26   #10
werty
Fahrzeug: xxx
Wenn der 7er nicht aus 1 Hand ist kann alles mögliche drann gebastelt worden sein.
ASC lässt sich nicht deaktivieren bei 750i Bavaria750 BMW 7er, Modell E32 11 14.11.2009 01:40
Elektrik: PDC deaktivieren Polska7er BMW 7er, Modell E38 14 11.04.2008 21:54
Elektrik: Wegfahrsperre deaktivieren??? Cadillacfan BMW 7er, Modell E32 13 25.02.2008 10:01
Lenkung: Lenksäulentourismus deaktivieren? rodnex BMW 7er, Modell E65/E66 12 21.11.2007 09:20
Elektrik: RDC deaktivieren dieselspaß BMW 7er, Modell E38 22 18.11.2006 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
