Alt 02.03.2021, 10:06   #11
Shyntax82
Benutzerbild von Shyntax82
Fahrzeug: E38-740i (06.98) VIN: DK70050
ESC..DSC.. Liegen so nah beieinander Grüße Dich
Production Date 1998-06-20 (Saturday)
VIN: dk70050 (Die letzten 7?)
Model Description GF81
Shyntax82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2021, 11:21   #12
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Bei meinem FL kommt auch kein Stecker von oben drauf.
Aber über dem Modul liegt noch eine Leitung vom Hydraulikblock kommend.
Gibt wohl viele Versionen.
Edit. Stecker kommt doch von oben drauf. Aber Hydroaggregat ist anders.
Geändert von ManiBo (02.03.2021 um 11:56 Uhr).
ManiBo ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2021, 11:38   #13
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Sieht Dein Hydroaggregat ABS/Steuergerät nicht so aus?
Steckeranschluss von oben.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motor-talk.de/bilder/abs...209069040.html
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 02.03.2021, 11:58   #14
ManiBo
Hab oben geändert. Konnte das auf meinem Foto nicht sehen.
Wenn inet wieder geht kommt ein Bild.
Alt 02.03.2021, 12:26   #15
Haschra
Ist dies nicht ein VFL, ab Baujahr 02/1996 - Baujahr 09/1998 , GF81 ?
Und ist der FL nicht ab Baujahr 09/1998 - Baujahr 07/2001 , GG81 ?
M f G
Alt 02.03.2021, 13:21   #16
Shyntax82
Sieht so aus. Denke einer der 8 Haltern hat ihm ein FL verpasst.
Alt 02.03.2021, 13:59   #17
Haschra
Bei mir leuchten die ABS und ESC Lampen.
Im Fehlerspeicher war nur der Drehsensor hinten rechts.
Den habe ich nun ausgetauscht aber die Lampen sind immer noch an.
Nun habe ich heute nach der Nummer meines Steuergerätes gesucht und bin nur auf diesen Kasten getroffen.
Ist der Schwarze Kasten das Steuergerät?
War der FS nach dem Tausch leer.
Die Nummer steht auf dem Steuergerät "Schwarze Kasten".
Dazu musst Du das Teil mit einem kl. Spiegel absuchen oder abbauen.
Du müsstest eigentlich noch ein DSC-SG hinterm Handschufach haben,
und eine Vorladepumpe in BKV Nähe (Foto wäre gut), die könnte auch fest sein.
Die Pumpe mal extern bestromen, muss summen wie eine DICKE Biene.
Stecker auseinander ziehen,
Plus vom Starthilfeanschluß an das rote Kabel, braunes Kabel an Masse.
Bei der Prüfung sollte der Zündschlüssel in der rechten Hosentasche sein.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...rs_compressor/
Alt 02.03.2021, 15:49   #18
Shyntax82
Wir haben den Dicken danach nicht mehr auslesen können weil wir etliche Stunden mit dem Anpassen der Mittelschalldämpfern verbracht haben. Dieses Wochenende geht es weiter und dann werde ich ihn auch nochmal auslesen und resetten.
Die Pumpe schaue ich mir dann am Wochenende auch mal an und mache es so wie Du es niedergeschrieben hast.
Was ist ein BKV? Danke Dir!
Alt 02.03.2021, 17:54   #19
Haschra
Das isi ein BremsKraftVerstärker.
Sitzt im Motorraum Fahrerseite, Linkslenker vorausgesetzt, unter der Frontscheibe.
M f G
Alt 06.03.2021, 21:34   #20
Shyntax82
Das Rätsel ist gelöst...
Es war einfach ein falscher ABS Sensor verbaut. Ich bin davon ausgegangen daß er kaputt ist, habe also wieder einen falschen verbaut. (Den mit der blauen Kappe, ich brauche aber den mit der grauen Kappe) Der richtige ist nun bestellt
Die Pumpe läuft einwandfrei
Danke euch
Karosserie: Erbitte Hilfe zur Teile-Identifikation leiti83 BMW 7er, allgemein 6 11.02.2013 11:17
HiFi/Navigation: Identifikation Radio 730SN BMW 7er, Modell E32 2 10.12.2012 21:17
Identifikation 5-Gang Getrag-Getriebe Schopri Autos allgemein 14 26.04.2012 19:01
Automatikgetriebe Identifikation ?? ANSA BMW 7er, Modell E32 7 27.08.2005 11:36
Identifikation Freisprecheinrichtung Doggy BMW 7er, Modell E32 28 06.02.2003 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
