Alt 03.08.2010, 01:44   #41
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Zitat von Scheitig Beitrag anzeigen
Hier der richtige Link zum Bild:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img255.imageshack.us/img255/9...uergertjy0.jpg
bzw. Foren-intern:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...5&d=1239708968
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
Geändert von rennie (03.08.2010 um 01:51 Uhr).
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2011, 22:59   #42
BRC
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Standard Elektrische Sitze nachrüsten
Servus
Da mein 740IA ja Ledersitze ( manuelle ) aber keine Sitzheizung hat , und ich gerade einen E34 540IA mit Leder ( elektrisch ) , Sitzheizung , Lordosenstütze und MAL hier stehen habe , eine kurze Frage :
Passen die Sitze vom E34 in den E32 ?
Liegen die Kabel für die elekrische im E32 schon drin ( unterm Teppich ) und das wäre alles nur Plug and Play oder wäre das Kabelbastelarbeit ?
Gruss Frank
BRC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2011, 23:17   #43
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Zitat von BRC Beitrag anzeigen
Servus
Gruss Frank
die Vordersitze passen die Rückbak nicht.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2011, 14:41   #44
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Ja die vom e34 passen. Hab meine Sitze auch von nem e34 eingebaut. Kabelbaum sollte auch schon liegen. Alte raus ,neue rein. Geht ratz fatz.
Habe jetzt Leder, elektrisch, Sitzheizung, Lordosestütze. Hatte vorher elektrische Sportsitze drin.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2011, 15:10   #45
rennie
Möchtegern-Experte
Halt! Stop! Auch bei den Sitzen mußt du aufpassen! Es gibt solche mit und ohne Gurtstrammer im Untergurt. Wenn Du Pech hast, hast Du nach dem Umbau entweder gar keinen Gurtstrammer mehr oder zwei in Unter- und Obergurt. Beim E32 wurden die Gurtstrammer 9/92 in den Untergurt verlegt, beim e34 auch irgendwann um diese Zeit.
Alt 22.03.2011, 20:14   #46
BRC
Servus
Sind beides 93er Modelle .
Will nur die vorderen Sitze tauschen , da meine im 7er nur manuell sind und nicht beheizt .... Die vom E34 haben alles ausser Memory ( was ich aber nicht brauche )
Hoffe nur das im 7er die Kabel schon unterm Teppich liegen , nicht das ich am Samstag ne Aktion starte und dann sind keine Kabel da .
Mfg Frank
Alt 23.03.2011, 10:52   #47
rennie
Möchtegern-Experte
Dann sollte eigentlich nichts schief gehen können. Die Kabel liegen.
Alt 23.03.2011, 14:28   #48
halwe
Die Kabel sind auf jedenfall da. Ist bei meinem 92iger auch der Fall.
Alt 04.07.2011, 13:13   #49
Skippy
Fahrzeug: E32 730i (10.92) Automatik,E24 -628csi Schalter
Hallo Leon,
habe das selbe Problem mit den Steckern.
Also Kabelbaum schmaler weißer Stecker
und Fahrersitz rechteckiger Stecker.
Das heißt also weißen Stecker abschneiden
und so wie auf Deinem Foto eins zu eins auf`s
Memorygerät auflegen?
Habe Fotos von meinen Steckern unter Skippy
eingestellt.
Skippy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 13:54   #50
gas_sm
Zitat von Skippy Beitrag anzeigen
Hallo Leon,
eingestellt.
Hey nichts abschneiden! Da macht man Adapter! Jeden Stecker kann man einfach zerlegen und einfach den Kunststoff austauschen, dann kommt man auch ohne Adapter aus.
Innenraum: Elektrische Sitze nachrüsten. Was brauche ich? V8 Steph BMW 7er, Modell E38 80 12.06.2021 13:58
Elektrische Sitze nachrüsten scheppo BMW 7er, Modell E32 14 02.06.2010 11:57
Elektrik: Elektrische Sitze nachrüsten 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 10 21.03.2010 15:41
Elektrische Sitze mit Heizung nachrüsten! Laafer BMW 7er, Modell E32 2 01.10.2008 00:44
Innenraum: Elektrische Sitze Nachrüsten doc3008 BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2006 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
