Temperatur Motor
Hallo 7er Liebhaber,
habe folgendes Problem bei meinem 7er...
Wenn er 78 °C erreicht hat geht er einfach aus als wenn Mann den Schlüssel umdreht...
Auslesegerät zeigt keinen Fehler an, Motorlauf ist rundum optimal, hatte vorher einen kühlerschaden und denke dass eventuell deshalb einer von zwei Temperatur Fühlern einen schaden davon getragen hat und der dadurch falsche Werte übermittelt und daher der Motor bei exakt 78°C abschaltet.
Habe einen Temperatur Fühler bereits gewechselt, den zweiten aber leider nicht gefunden trotz Anleitung (klingt dumm, ich weiß)...
Jetzt meine Frage, kann jmd mit diesem Phänomen etwas anfangen und mir dabei Hilfestellung leisten indem er mir helfen bzw Tipps dahingehend hat?!
In der Hoffnung auf positive Antwort, Gruß Vermont
