Alt 16.04.2021, 13:23   #1
Mojo Jo
Fahrzeug: E32-750i (02.92)
Standard 750i Ansaugtemperatursensor DME Pins
Guten Tag,
mir ist beim Auslesen des Wagens aufgefallen, dass der Temperatursensor von Bank 2, welcher die Ansaugtemperatur misst, wahrscheinlich kein Signal an die DME gibt. Der Wert war soweit ich mich Erinnern kann -50°C.
Die Sensoren habe ich schon ausgetauscht. Leider bleibt der Fehler.
Jetzt meine Frage:
Weiß jemand welcher Pin an der DME der Ansaugtemperatursensor ist und kann mir einen Tipp geben, welche DME für welche Bank ist?
Dann würde ich mal ein zusätzliches Kable direkt vom Sensor zur DME legen.
Vielen Dank vorab.
Beste Grüße,
Jo
Mojo Jo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2021, 14:53   #2
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Jeweils Pin 77 der DME gegen Masse an Pin 43.
Die Aufteilung im Steuergerätekasten sieht wie folgt aus:
(Windschutzscheibe) -> DME Bank 1 -> EML-Steuergerät -> DME Bank 2 -> ABS Steuergerät
Witzigerweise hatte mein Schwarzer aus 06/1992 ebenfalls einen Kabelbruch zwischen Pin 77 und dem Sensor auf einer Bank.
Geändert von Zlatko (16.04.2021 um 15:03 Uhr).
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2021, 15:56   #3
das ist bei der DME M1.7 mit Bosch Endnr. -352, bei der aelteren M1.2 mit Bosch Endnr. -156 gibt es nur 55 Pins und hier ist das pinout Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmission.com/...out1988_90.pdf
Elektrik: Pins für den Stecker HeinrichG BMW 7er, Modell E65/E66 6 08.07.2018 20:36
Elektrik: Pins für Sicherungskasten HeinrichG BMW 7er, Modell E65/E66 5 16.04.2018 15:30
Elektrik: Lichtmaschine Pins? Schleicher777 BMW 7er, Modell E38 3 28.02.2014 10:54
Luftmengenmesser Pins AE1 BMW 7er, Modell E32 0 29.01.2012 11:26
Innenraum: LED Door Pins Juergen7er BMW 7er, Modell E32 9 15.09.2007 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
