Alt 01.08.2015, 16:40   #11
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
Morgen ist Stammi mit anschließender Tour vom Paradies durch Spessart und Odenwald zum Niebelungencafe... beides wäre doch ein guter Anlass mal wieder vorbei zu schauen
Das ist aber unfaire Werbung!
Aber gar keine schlechte Idee....
Geändert von Toofilla (01.08.2015 um 16:47 Uhr).
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2015, 16:44   #12
Toofilla
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
... ist beim Strengeheim-Dingsda-Programm im Punkt der Master-DME bzw. DME unter "Ansteuern" hier im Untermenü 1 oder 2... da wird der Lüfter mit 50% angesteuert.
Was meinst Du mit 50%? Dass er die hälfte der Chancen hat oder dass der Lüfter nur langsam gedreht wird
Alt 01.08.2015, 19:20   #13
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
ja!
Alt 09.08.2015, 16:29   #14
Toofilla
Beim Ansteuernversuch hat der Lüfter an Andis Aufmerksamkeiten nicht reagiert . Also, habe ihn gewechselt. Eingebaut habe ich einen Lüfter vom 540 E39 BJ 2001. Der ist dem alten identisch (dreipolig, zwei dicken und eine dünne Kabel, passt 1:1).
Wirkung: Klima funktioniert auch im Stand (mit dem alten, nur während der Fahrt). Im Stand und mit Klima angeschaltet springt der Lüfter oft an, aber ganz kurz, nichtmal eine ganze Umdrehung.
Kühlwassertemperatur is nie über 95 Grad gestiegen (was übrigens ist typisch in den letzten Tagen gewesen: gestern z. B. auf der Autobahn nach Koblenz ist die Temperatur um die 94-95 Grad geblieben, manchmal sogar unter 90 und nie über 100 Grad gestiegen. In Winter war sie selten unter 104 Grad.... ich wollte das E31 Thermostat einbauen, aber wenn es weiter so bleibt, verzichte ich darauf ).
Stimmt dass der Lüfter springt nur an, wenn die Temperatur die 104-plus Grad erreicht hat?
Alt 09.08.2015, 20:33   #15
Marko78
Benutzerbild von Marko78
Fahrzeug: E31-850i und E38-740i
Habe ja auch das Problem das mein Lüfter nicht geht.
Habe mir schon bei BMW einen Neuen gekauft und verbaut geht auch nicht...
Ist auch ein PWM gesteuerter hab das Geheimmenu mal aufgemacht und meine Temperatur liegt bei fahrt ohne Heizung an und bei ca 35Grad bei 104-105 nie darüber. Sollte der da schon anspringen?
Ich finde den Fehler einfach nicht meine Klima geht auch nicht vermute es ist der Kompressor hab auch schon einen bestellt und wenn es dann immer noch nicht geht weiß ich nicht mehr was ich machen soll
Das Auto zu BMW bringen und sagen macht mal der Lüfter und Kompressor ist schon Neu? Ich glaub nicht mal das die selber wissen was da los sein kann.
Habe auch im Netz nichts gefunden gab zwar viele mit dem Problem aber am Ende wurde denen nie richtig geholfen oder keiner schreibt darüber was es war.
Könnte Am DME Steuerteil liegen an der dünnen Leitung zum Lüfter die Dicken haben ja Strom schon gemessen. eventuell an der nicht funktionierenden Klima, am Sensor und und und...
Wenn ich die Tage den Neuen Kompressor verbaue dann muss ja druck auf der Klimaleitung sein und der Lüfter sollte anspringen wenn nicht ist der Fehler bestimmt im DME Steuerteil was soll es denn sonst noch sein...
Wie schwer dreht sich eigentlich ein funktionierender Kompressor wenn die Magnetkupplung aktiv ist und das System voll ? Kann man den ohne großen Kraftaufwand mit der Hand drehen?
Bei meinen kann ich das und es fühlt sich nicht an als wenn da irgendwas druck aufbaut wie bei einer z.b. Luftpumpe wenn man den Ausgang etwas zuhält
Geändert von Marko78 (09.08.2015 um 20:40 Uhr).
Marko78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2015, 23:06   #16
PacificDigital
Zusatzlüfter Stufe 1
Die Stufe 1 des Zusatzlüfters wird von der Klimaanlage mittels Relais zugeschaltet, wenn die Kompressorkupplung aktiv und die Außentemperatur größer 10 o C ist. Ausgeschaltet wird der Zusatzlüfter, wenn die Kompressorkupplung abgeschaltet hat oder die Außentemperatur kleiner 8 o C ist.
Aus Sicherheitsgründen erzwingt ein Thermostatschalter bei ab 91 o C ebenfalls das Zuschalten der Stufe 1, unabhängig von der Anforderung des Klimasteuergerätes.
Zusatzlüfter Stufe 2
Die Stufe 2 des Zusatzlüfters wird nicht vom Klimasteuergerät zugeschaltet.
Wenn das Kühlwasser einen Wert über 99 o C überschritten oder der Mitteldruck-Schalter geschlossen hat, wird über ein Relais die Stufe 2 eingeschaltet.
Ich würde mal auf eine Macke im Klimabedienteil tippen.... ist nicht selten
Alt 09.08.2015, 23:13   #17
Toofilla
Wir reden hier aber von stufenlosen Klimalüfter, ohne Relais, zumindest meiner ist so...
Geändert von Toofilla (10.08.2015 um 08:28 Uhr).
Alt 09.08.2015, 23:40   #18
PacificDigital
joa.... eigentlich ist das Zitat vom FL.... also auch vom PWM gesteuertem...
Bei meinem FL schaltet der Drucklüfter wunderbar, auch im Leerlauf, immer wieder für 10-15 Sekunden zu. Nen Dauerlauf habe ich auch nicht bei 39°C die Woche gehabt...
Generell wird der Drucklüfter erst mal von der Klimaanlage gesteuert... über die DME/DDE. Nur wenn die Kühlmitteltemp sehr hoch wird, übernimmt die DME/DDE den DL zusätzlich zur Kühlung.... normal ist der Viscolüfter zuständig
Also wenn die Klima nicht funktioniert, dann muß der Motor erst mal zu warm werden damit der DL anläuft.... daher der Tipp mit dem KBT. Das Zitat war bezüglich der Schalttemperaturen
Noch etwas: funktioniert beim Einschalten der Klimaanlage die Drehzahlerhöhung? Denn nur dann weiß die DME/DDE dass da was eingeschalten wurde
Geändert von PacificDigital (09.08.2015 um 23:49 Uhr). Grund: Ergänzung:
Alt 10.08.2015, 09:12   #19
Toofilla
Bei mir schon.
Alt 10.08.2015, 17:31   #20
Marko78
ja das geht bei mir auch
Stichworte
zusatzlüfter
E65-Teile: Zusatzlüfter .KEREM. Suche... 0 12.06.2014 15:05
Zusatzlüfter Martin 840 BMW 7er, Modell F01/F02 3 09.03.2013 14:24
Elektrik: Zusatzlüfter jonnyw40 BMW 7er, Modell E38 0 07.06.2011 11:17
Elektrik: Zusatzlüfter E 23 JensLi BMW 7er, Modell E23 13 08.01.2010 04:51
Motorraum: Zusatzlüfter elitopet BMW 7er, Modell E32 5 02.07.2007 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
