10.08.2015, 21:59
#21
Fahrzeug: E38-728 (02.2000)
Nabend.
Kabelbruch ist ein bekanntes Problem bei dem Kühler.
Bei mir war es unter dem rechten Scheinwerfer.
Muss man mal die Stoßstange ab und nach grüne, verschimmelte Kabel gucken.
Wenn alles i.O. sein sollte, dann weiter schauen und zwar im Radlauf an der rechten Seite wo Wischwasserbehälter eingesetzt ist...
Viel Erfolg und Gruß, Andrey.
11.08.2015, 18:42
#22
Fahrzeug: E31-850i und E38-740i
Hab grade mal den Scheinwerfer draußen gehabt, das Kabel sieht noch gut aus und ist zumindest da nicht gebrochen.
Im Radhaus konnte ich das Kabel nicht mehr finden da es in einem Isolierten Kabelbaum geht hier mal 2 Bilder.
Brüchig oder defekt sah allerdings auch da nichts aus.
Geändert von Marko78 (11.08.2015 um 18:47 Uhr).
11.08.2015, 18:56
#23
Die Tage bau ich erstmal einen Neuen Kompressor und Trocknerflasche ein so das die Klima wieder geht vielleicht geht ja der Drucklüfter dann auch wieder
11.08.2015, 20:14
#24
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
Hallo Marko78
prüfe mal deine Heizungsventile vielleicht schließen diese nicht
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
11.08.2015, 20:45
#25
jetzt kommen wir der Sache näher das die nicht schließen weiß ich wollte das Problem nach der Klima als nächstes angehen komischer weise kommt aber aus der Mitteldüse keine heiße Luft oben und unten geht warme Luft raus deswegen hab ich in Moment oben und unten deaktiviert. Aber sollte deswegen der Drucklüfter nicht gehen?
Da ja beide Klimaleitungen warm werden hab ich einen neuen Kompressor bestellt dachte das in der Leitung der Druck fehlt und der Lüfter deswegen nicht geht.
11.08.2015, 20:47
#26
Hast Du das Radhaus extra für uns geputzt ?
Sieht ja so sauber aus...
11.08.2015, 20:52
#27
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Zitat von rustaweli
Hallo Marko78
Wenn die Ventilen nicht schließen, sollte trotzdem die Klimaanlage funktionieren und der Zusatzlüfter drehen, oder?
11.08.2015, 21:53
#28
Habe das Auto eigentlich gut hinbekommen zumindest von der Optik.
Sieht nicht nur im Radhaus gut aus
Wollte jetzt erstmal an die Technik als erstes Klima dann Heizung dann Vorderachse und irgendwann Hinterachse die sind zwar noch nicht so schlimm aber hab beim Bremsen ein Vibrieren bei schneller fahrt.
Der 7er ist für mich ehr ein Hobby und wird bei schlechten Wetter nicht gefahren das Rost erst gar nicht entstehen kann...
Naja spätestens am WE bau ich den Kompressor ein ist ja nicht ganz so einfach in den engen Motorraum^^ werd die Sache mal von unten angehen von oben muss man halt ran um die Leitungen abzubauen und den Trockner zu tauschen.
Wenn die Klima dann immer noch nicht geht werde ich in Richtung Expansionsventil forschen.
12.08.2015, 14:58
#29
wenn die Klima den funktioniert dann ja aber die ist dann mit der Heizung am kämpfen
13.08.2015, 01:54
#30
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ich hatte auch merkwürdige Temperaturerscheinungen bei defektem Heizventil, aber auch bei mutmaßlich schlecht entlüftetem Wärmetauscher. Kann sein, daß der in unterschiedlichen Höhen für die verschiedenen Ausströmöffnungen zuständig ist, und wenn dann im oberen Drittel Luft statt warmes Wasser ist, kommt halt 5 Grad Eisluft aus den oberen Düsen.
Aber mit den Statuswerten sieht man ja die Temperatur an den diversen Fühlern, dann weiß man auch ob die Klima funktioniert.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E65-Teile: Zusatzlüfter
.KEREM. |
Suche... |
0 |
12.06.2014 15:05 |
Zusatzlüfter
Martin 840 |
BMW 7er, Modell F01/F02 |
3 |
09.03.2013 14:24 |
Elektrik: Zusatzlüfter
jonnyw40 |
0 |
07.06.2011 11:17 |
Elektrik: Zusatzlüfter E 23
JensLi |
BMW 7er, Modell E23 |
13 |
08.01.2010 04:51 |
Motorraum: Zusatzlüfter
elitopet |
5 |
02.07.2007 22:06 |
