Alt 31.12.2020, 19:38   #1
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Standard Welche Rücklichtbirne ist richtig?
Hi Leute, bitte nicht lachen, aber ich blick nicht durch.
Betriebsanleitung sagt 5 Watt, Bucheli 10 Watt, eingebaut sind 5 Watt, aber die wurden def. früher mal gewechselt.
Bei meinem früheren E34 hatteich 10 Watt drinnen, definitiv.
Was ist nun richtig?
Danke, gutes Jahr 2021 und viele Grüße
Matthias.
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2021, 09:11   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Normal sind es 5 W, aber man kann auch 10W einbauen, solltest nur darauf achten, das auf beiden Seiten die Gleichen verbaut sind. 10W sind halt heller.
Alt 01.01.2021, 10:03   #3
BA Bestell-Nr. 01 40 9 786 710 deutsch IV/92 sagt:
Fahrtrichtungsanzeigeleuchte vorn Lampe 21 Watt
Fahrtrichtungsanzeigeleuchte seitlich * Lampe 5 Watt
Heckleuchten: Schlußleuchte: Lampe 5 Watt, Übrige Lampen: 21 Watt
Mittlere Bremsleuchte * Lampe 21 Watt
Kennzeichenleuchte Lampe 5 Watt
Fußraumleuchten Lampen 5 Watt
Innenleuchten:
Vorn: Lampen 10 Watt
In Verbindung mit Leseleuchten:
Innenleuchte: Lampe 15 Watt
Leseleuchten: Lampen 10 Watt
Hinten: Lampen 10 Watt
Gepäckraumleuchten Lampen 10 Watt
Motorraumleuchte Lampe 10 Watt
Stand-und Parklicht Lampe 5 Watt
Fernlicht Glühlampe H 1, 55 Watt
Abblendlicht Glühlampe H 1, 55 Watt
Nebelscheinwerfer Glühlampe H 1, 55 Watt
Alt 01.01.2021, 12:27   #4
josefini1
Vielen Dank Euch beiden.
Ich tendiere ja zu 10 Watt - kann das zu Problemen mit Wärme am Lampenhalter führen?
Matthias
Alt 01.01.2021, 12:49   #5
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ja.
Beim E28 und E30 gab es definitiv geschmolzene Gläser, selbst gesehen, aber nicht der Verursacher ... E32 hab ich noch nicht ausprobiert. Dürfte aber nicht anders sein.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2021, 12:53   #6
josefini1
Zitat von GB41 Beitrag anzeigen
Ja.
Vielen Dank, dann bleibts bei den Vorschriften des Herstellers
vg Matthias
Alt 01.01.2021, 15:30   #7
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Ja.
10W in der Rückleuchte ist Okay,
die Rückleuchte ist ja innen vom Platz (Raum) größer als zB. Nebelschlussleuchte und die hat 21W auch das Bremslicht ist vom Raum innen kleiner und wird auch zum Teil auf Dauer belastet.
Sollte also kein Problem sein.
MFG Chio.
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2021, 17:51   #8
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05'
Matthias
absolut nicht! das ist überhaupt kein Problem sonst würde die NSL ja zu einem brand führen
10w hat halt dann weniger kontrast zum bremslicht.. muss man sich überlegen.
Alt 01.01.2021, 20:00   #9
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Habe bei meinem Wagen seit über 10 Jahren die 10W-Birnen drin.Noch nie Probleme gehabt.Sieht einfach schöner aus, wenn die Rückleuchten etwas heller leuchten.Das Bremslicht mit 21W ist dabei immer noch deutlich heller.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: KONI Umbau 750i welche Dämpfer sind richtig? Helion_Prime BMW 7er, Modell E32 0 16.03.2019 13:30
Felgen/Reifen: Welche Traglast in nun richtig? Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 22 01.12.2014 23:32
Richtig schöner 750i E66 mit richtig toller Austattung! Janvandam eBay, mobile und Co 13 13.02.2014 19:13
Welche 18 Zoll Felgen sehen richtig schick aus ? RealAlucarD BMW 7er, Modell E65/E66 11 26.12.2013 09:55
Welche Gastanks kann man im E38 verbauen und welche Größe haben diese Knut Helge BMW 7er, Modell E38 23 19.01.2010 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
