Alt 06.12.2020, 16:47   #1
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Standard Teilenummer bzw. Quelle zu Stecker-Steckergehäuse ABS/DSC ..grau
Hallo .. wer kann mir Zulieferer Kennung bzw. BMW Teilenummer zu der grauen Ausführung der ABS/DSC SensorStecker-Verbindung nennen.
Die Buchse (oder ist das bei BMW "der Mann"?) vom Sensor ist ja immer am neuen Sensor dran - doch was ist mit dem ggf. völlig zerbröselten Gegenstück fahrzeugseitig.
Gibt es das bei anderen BMW in der Bestandsliste mit einer ETK-Nummer ??
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2020, 22:34   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Kannste z.B. bei "TE Connectivity" bestellen.
Die liefern sehr viele AMP-Produkte.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 07.12.2020, 00:22   #3
Markus525iT
Die Teilenummer steht auf dem Stecker - das ist die sicherste Variante
Markus
Alt 07.12.2020, 20:20   #4
V8-GT
@ Hashra ..ich gucke
@Markus ..hoffentlich auf den Resten die noch in der Buchse vom Sensorkabel drin stecken
Alt 02.02.2021, 16:22   #5
LotharH
Fahrzeug: E38-740i 08/96 LPG-Prins M62
Hallo, habe gleiches Problem. Stecker am Fahrzeug /Kabelbaum vergammelt. Gibt es mittlerweile eine Teilenummer? Gruß Lothar
LotharH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2021, 16:32   #6
V8-GT
die Teilekennung des Zulieferers habe ich bisher nicht erkennen können .. .
Bei mir wird auch nur fahrzeugseitig benötigt, da ja die Sensoren ohnehin neu reingekommen sind.
Alt 02.02.2021, 20:48   #7
Haschra
Du hast seit fast 2 Monaten, trotz meinem Hinweis, nicht die Nummer herausgefunden.
Jetzt komm mir nicht mit CORONA, die haben genau die gleiche Nummer wie BMW.
Ich hätte noch Puderzucker.
M f G
Alt 02.02.2021, 21:08   #8
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Müsste mich mal hier kurz melden zu diesem Thema.
ABS Gehäuse-Stecker hinten rechts habe ich im ETK gesucht und nichts gefunden. Entweder das Gehäuse total verdreckt oder hinüber. Ich musste bei Bremsscheibenwechsel eine Zange benutzen mit Drehbewegungen um das Teil abzubekommen. Also es handelt sich um das Gegenstück vom ABS Sensor. Also das Gehäuse vom Stecker.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2021, 23:15   #9
V8-GT
M f G
..hättest du mal meine weiteren Berichte beachtet - ich halte das Schlachtschiff mit Kaugummi und Klebeband am Leben .. bin jetzt sogar mehrere Wochen mit offenem Armaturenbrett und vielen Kisten und Kartonagen auf der Rückbank zur Arbeit gependelt .. hauptsache der Wagen rollt, egal wie er aussieht.
.. Radlager hinten umgepresst, bremszangen vorn und hinten gangbar gemacht ..Sensoren HA ersetzt ...VA rechts Druckstrebe ersetzt .. alles ohne Bühne auf einer Waldgrundstück Einfahrt - zum Glück ist der Boden an manchen Tagen gefroren und trägt
Alt 03.02.2021, 13:37   #10
Haschra
Habe ich. Was soll ich dazu sagen.
So habe ich vor über 50 Jahren auch angefangen.
Allerdings hatte ich noch eine Ackerfurche als "Grube".
Hättest Du aufgepasst, wären Dir die 4 Seiten dazu auch aufgefallen,
die fast zeitgleich verfasst wurden.
Was sagst Du in dieser Lage zu Deinen Schülern, 6 setzen.
M f G
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...4&postcount=40
Elektrik: Teilenummer suche f. Stecker Michl75 BMW 7er, Modell E38 4 11.10.2014 09:58
Elektrik: Teilenummer Stecker AUC rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 1 26.06.2010 09:35
E32-Teile: Suche: Steckergehäuse, 2-polig grau, Teilenummer: 61 13 1 378 418, für Waschpumpe Achimito Suche... 15 23.05.2010 15:12
Elektrik: Teilenummer Stecker vom MID DD BMW 7er, Modell E38 2 29.11.2008 11:50
Teilenummer Hella XENON - Stecker ? HB750i BMW 7er, Modell E32 11 30.11.2003 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
