Alt 29.07.2003, 17:02   #1
Intikilla
ShamanX
Benutzerbild von Intikilla
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
Standard Anzeige des BC im Instrumentenkombi fällt bei 735i aus
wenn ich den Wagen starte fällt die Anzeige des Bc im Instrumentenkombi aus. Ebenso die Temp.-, Spritverbrauchs-, Tankinhalts-, Kilometer-, und Tageskilometer-anzeige fallen aus. Beim zweiten Start dann, bleiben alle Anzeigen erhalten. Die Freundlichen haben gesagt es sei der BC, doch der funktioniert immer ohne Ausfälle. Ist das ein Verbindungsproblem zwischen BC und Instrumentenkombi und welches Relais oder Kontakt könnte verantwortlich sein???
Der Tageskilometerzähler fängt auch bei jedem Start bei 0 an.
Die Inspektionsanzeige zeigt zwischen alle grün und keines grün aber gelb und Rot, wechselt aber ganz selten.
Könnte es auch das Checkkontrollmodul sein?????
Wenn ich von Zünschlüsselsetllung 1 auf 2 gehe und den Checkkontrollmodulknopf drücke passiert nichts, erst wenn ich den Motor anwerfe und nichts ausfällt erreiche ich was mit diesem Knopf.
Wer hat einen guten Tipp???
Bis bald hoffentlich
Alex
Intikilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2003, 21:03   #2
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Ich bin mir nicht ganz sicher - aber sind im Kombiinstrument nicht Akkus verbaut? Wenn ja, können die hin sein.
Greetz Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2003, 23:12   #3
Intikilla
ShamanX
Greetz Norbert
Hört sich sehr plausibel an, der Wagen ist BJ. 1988 und wenn da wirklich Akkus im Kombiinstrument sind, dann sind die sicher leer!!
Doch wo sollen die Akkus denn genau sein? Muß das Kombiinstrument für den Tausch ausgebaut werden oder haben die sich bei der Konstruktion etwas gedacht. :(
Merci für den Tipp mit den Akkus..... :zwink
Hatte übrigens auch länger Probleme mit meinem linken Rücklicht, fiel immer wieder aus, habe einfach ein Verbindungskabel vom rechten Rücklicht rübergezogen. Die Anzeige Rücklicht kommt als immer noch doch das Licht fällt nicht mehr aus. :zwink
Bis bald und tschüss
Alt 30.07.2003, 00:31   #4
Crazy
Das darfst Du beim 7er niemals machen!!!! (das mit dem Licht)
Schau mal im Forum unter LKM (=LichtKontrollModul)
Gretz Crazy
Alt 30.07.2003, 02:05   #5
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Keine Akkus.
Das (Tageskilometerzähler auf Null) "hört" sich mehr nach dem altbekannten Elkoproblem an.....
Die solltest Du mal wechseln :
Knuffel
Knuffel
Alt 30.07.2003, 03:27   #6
Standard Ruecklicht
bei fruehen Modellen des E32 war fuer die Ruecklichter das sogenannte Senfrelay (Englisch: Mustard Relay)
zustaendig. Dies sollte nachgeloetet werden. Bei spaeteren Modellen ist das (die Funktion) wohl mit im LKM eingearbeitet, da das LKM anders aussieht (siehe auch die Kommentare in der Anleitung unten dazu). Also beides nachloeten zur Sicherheit. Anleitung zum Loeten siehst du unter Tipps und Tricks E32
oder nachfolgend.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier die Anleitung fuer LKM (Licht Kontroll Modul) und Mustard Relay/Senfrelay
Weiterhin ist bekannt, dass oft schlechter Kontakt im Ruecklicht selbst ist. Bei mir hat es geholfen, die Birne mal rauszunehmen, die Kontakte leicht abzuschleifen, den Kontakt ein wenig biegen, damit er staerker an die Birne drueckt, und schon war das Problem beseitigt.
Aber nachloeten ist wohl immer empfehlenswert, wie Du aus den Beitraegen unter T&T entnehmen kannst.
[Bearbeitet am 30.7.2003 um 11:32 von Erich]
Alt 30.07.2003, 11:50   #7
Intikilla
ShamanX
Original geschrieben von knuffel
Hi !
Keine Akkus.
Knuffel
Sind das die Bauteile mit den blauen, roten oder gelben Pfeilen? Oder alle?
Saludos
Alex
[Bearbeitet am 31.7.2003 um 14:03 von Intikilla]
Alt 30.07.2003, 12:12   #8
Standard Es sind Kondensatoren oder eben Elkos genannt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) in dieser Anleitung siehst Du sie eingekreist
Wenn Du das Bild anklickst, dann hast Du das Bild von Knuffel mit den Pfeilen auf andere Sachen wie Schrauben auch noch.
Interner Link) und hier noch mehr Info aus Tipps& Tricks
Alt 30.07.2003, 12:28   #9
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
das Thema, wie auch einige andere, gehören nicht in Tips & Tricks. Der Admin sollte einige Beiträge verschieben.
Generell sollte in den Unterforen T&T die Antwortmöglichkeit abgeschaltet werden. Sollte Diskussionsbedarf bestehen, kann das ja im Forum zum jeweiligen Modell erfolgen. Chris könnte ja dann einen Verweis zur discussion anbringen.
p.kreuer
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2003, 12:39   #10
knuffel
Moderater Moderator
Nachtrag :
Es sind die Dinger,auf die die gelben Pfeile zeigen.
Knuffel
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
