Alt 24.05.2018, 14:44   #1
badzero
sixshooter
Benutzerbild von badzero
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Standard Hinterachse: Maximale Felgen/Reifenbreite nach Innen bei ET0
Hallo zusammen.
Mich interessiert wie weit Reifen bzw Felge an der Hinterachse nach Innen gehen können und was da der limitierende Faktor ist (wo stösst es als Erstes an?). Fahrzeug ist ein 87er 735iA.
Weil das ja nicht so einfach zu messen ist wäre also die Referenz ET0. Bzw die Angabe welche Felgen/Reifenbreiten noch gerade so gehen.
Also zB: 10,5x17ET10 geht gerade so, 11x17ET10 schleift.
Grüße!
badzero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2018, 21:36   #2
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Als erstes schleift die Felge bzw. der Reifen am Federbein.
Habe hinten 10Jx17 ET 10.Da sind noch 5mm Luft
Es wundert mich, dass 10,5x17 ET 10 auch noch geht.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2018, 10:24   #3
badzero
sixshooter
Danke für die Info.
Das mit den 10,5 war nur ein Bsp.
Was fährst Du für Reifen? Und hättest Du vllt Bilder? Wie sieht das zum Radlauf hin platztechnisch aus- muss gebördelt werden?
Grüße!
PS: 10x17ET10 ergibt 137mm nach Innen.
Geändert von badzero (25.05.2018 um 10:57 Uhr).
Alt 25.05.2018, 15:58   #4
macht wohl auch was aus, wenn man EDC Daempfer hat oder normale.
Alt 25.05.2018, 23:31   #5
JFV12
Dahat Erich vollkommen Recht. Es schleift eher am EDC-Federbein,und zwar genau an der Ausbuchtung, wo die Ventile drin sitzen.Bei normalen Federbeinen ist mehr Platz.
Bei der Felge 10Jx17 auf HA muss auf jeden Fall der Radlauf umgebördelt werden, da es sonst schleift.
Bilder kann ich jetzt keine machen, weil die Felgen grad restauriert werden.
Aber ich denke, es ist auch ohne Bilder klar geworden, was gemeint ist.
Alt 25.05.2018, 23:33   #6
JFV12
Noch ein Nachtrag:
Fahre auf HA Reifen der Grösse 255/40-17
Mfg.
Alt 26.05.2018, 09:57   #7
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
bei mir sind da 10x17 ET-17 drauf mit den Reifen 265X40 und ist nur die Kante umgelegt.
Hatte mal 255 VA und 275 auf HA Siehe Bild, war mir zu Breit!
Grüße Chio.
Dateityp: jpg Sommer Reifen.jpg (114,5 KB, 58x aufgerufen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (26.05.2018 um 13:23 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2018, 10:47   #8
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
aktuell fahre ich
VA 235/40/18 8,5J x 18H2 ET 13 mit Spurplatten 15mm je Seite
HA 265/35/18 10J x 18H2 ET 25 mit Spurplatten 5mm je Seite
früher hatte ich auch mal
VA 245 und HA 275
wenn die Elektrik der Türen versagt: Interner Link) Reparatur meiner Türkabelbäume
wenn die ZV sofort wieder schliesst und der Kofferaum nicht aufgeht: Interner Link) Reparatur meines Heckklappenschlosses
wenn die Türen quietschen und knarzen: Interner Link) Ausbau und Reinigung der Türspannbänder
so habe ich meinen Interner Link) Innenraumfilter gewechselt
...und allen eine gute Fahrt...
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2018, 09:59   #9
badzero
sixshooter
@Scheitig: Hast Du Bilder?
Alt 28.05.2018, 20:15   #10
Scheitig
Interner Link) einmal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) und hier
mehr Bilder habe ich erstmal nicht
zudem sind noch KAW Federn verbaut
Maximale Breite bei 19 Zoll Felgen marco2107 BMW 7er, Modell E38 12 19.08.2011 10:01
Welche Felgen-/Reifenbreite nehme ich blos? Andimp3 BMW 7er, Modell E32 29 07.09.2009 10:38
Felgen/Reifen: Reifenhöhe bei 18" 8J Felgen???UND Reifenbreite...245hinten,225vorne.. budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 18 12.12.2007 20:56
Frage zum Verhältnis Felgen- und Reifenbreite. Ice-T Autos allgemein 11 14.02.2006 22:50
Türverkleidung vorne innen - steht nach innen Mongoman BMW 7er, Modell E38 5 20.05.2003 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
