12.03.2003, 17:36
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Lösung für 2x Absperren müssen ??
Viele haben schon davon gehört.
Ich wurde vor ca. 1 Woche selbst damit "bestraft".
Jedes mal, wenn ich meinen Karren abgeschlossen habe (egal ob mit Diebstahlsperre oder nicht) hat ca. 1 Sekunde später die Elektronik alle Knöpfe wieder geöffnet.
Beim erneuten abschließen blieben sie dann unten.
Ich hatte es zuerst hin und wieder gehabt, bis dann zum Schluß bei jedem abschließen.
Als ich nun gestern mal den Kofferraum bei abgeschlossenem Auto (Entriegelungssperre) geöffnet habe und anschließend wieder verschloß -welch Wunder- ....
Beim abschließen an Fahrer oder Beifahrertüre:
Alle Knöpfchen bleiben unten... es ist kein 2x abschließen nötig.
Verstehen kann ich es nicht so richtig.
.. vielleicht am Heckklappenschloß was verklemmt ?? ..
aber dann dürfte die Entriegelungssperre doch nicht wieder auf gehen....
Egal, verstehen muß ich es nicht.
wer das gleiche Problem hat und -wie ich- zu faul ist die Sicherungen unter der Rückbank zu checken
oder die Türverkleidungen zu öffnen soll das oben geschrieben mal probieren.
Und dann bitte ein Feedback bringen.
Kann ja sein, dass ich ein Einzelfall bin,
oder dass ich durch Zufall die "Fehlerlösung" gefunden habe.
Signatur:
12.03.2003, 18:17
Mr. Diesel
Die ich die lieben kleinen 7er liebe und sammle... *fg* Spaß beiseite: ich habe inzwischen 4 e32 und bei dreien davon hatte ich dieses Problem schon. War jedesmal ein Stellmotor von der Zentralveriegelung. Weiß zwar bis heute nicht wo genau der Fehler lag, aber wenn ich den betreffenden getauscht habe war wieder alles bestens. Um aber rauszufinden welcher der Übeltäter ist musst du einen nach dem anderen tauschen und dann probieren..
Mfg Benni
12.03.2003, 19:32
SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Hi Leute
Ich geb heute auch mal wieder meinen Senf dazu
Das Problem hatte ich auch schon, nur war das der Stellmotor an der Fahrertüre.
Das Problem hab ich folgendermaßen gelöst, Türverkleidung runter, Stellmotor beim öffnen und schliessen beobachtet, Schrauben gelöst, paarmal auf und zugesperrt schrauben angezogen und gut wars.
Stefan
12.03.2003, 19:33
Moin!
Ich hatte genau den Fehler mal bei einem E34! Des Rätsels Lösung: Der Stecker, der auf der Beifahrer-Stelleinheit steckte, war nicht richtig drauf!
Grüße!
12.03.2003, 20:01
Ich habe auch diese Probleme ... aber leider habe ich den genuen Übeltäter noch nicht gefunden. Bin im Moment aber auch zu faul die Türverkleidung wieder zu öffnen. Das ist alles ein Sch.... ! Ich würde diese Funktion generell gerne ausser Betrieb nehmen. Evtl. das Relaismodul ändern ... oder reicht es irgendwo ein Kabel aufzutrennen ? ... habe mich in die genaue Funktion noch nicht reingearbeitet
Frank
12.03.2003, 22:57
Aha...
also ist dieses Problem von einer "Multi-Fehler-Quelle" verursacht.
Gut zu wissen, dass es wahrscheinlich EIN Stellmotor ist, der wohl wahrscheinlich nur dejustiert ist......
Vielleicht war es bei mir der Heckklappen-Motor, den ich durchs manuelle öffnen "bewegt" habe.
Mal sehen, wie lange meine "Reparatur" anhält.
Danke für das Feedback.
13.03.2003, 07:58
Fahrzeug: 740iA
Habe genau das gleiche wie FrankGo. Es liegt bei mir definitiv am Stellmotor der Kofferraumklappe. Das Fehlverhalten der ZV ist bei mir wie folgt entstanden: Die ZV funktionierte bei mir einwandfrei bis ich mal bei geöffnetem Fahrzeug den Stellmotor vom Heckdeckel manuell auf schließen bewegt habe. Daß hätte ich besser gelassen, insbesondere weil kein Grund dazu vorlag. Aber ich muss ja mit meinen dicken Fingern an allem rumspielen. (Was geht wird auch gemacht, wenn's auch keinen Sinn hat) Habe dann versucht, die ganze Aktion rückgängig zu machen, also die ZV wieder zu synchronisieren, hab's nicht hinbekommen. Möglicherweise ist der Stellantrieb defekt, das glaube ich jedoch nicht so richtig weil er ja bis zum Einsatz der Wurstfinger funktioniert hat. Das Problem ist ungelöst und es fehlt mir auch ein wenig die Zeit zur intensiven Beschäftigung mit der ZV.
13.03.2003, 08:23
reine Spekulation:
hat es was zu bedeuten, in welcher Stellung der Schluessel am Kofferraum abgezogen wird?
ist das nicht moeglich auf 12 und auf 3 Uhr?
Mal probieren?
13.03.2003, 08:41
SchrauberPsycho
@Erich
Das Steuert soviel ich weiss nur ob die ZV den Kofferraum mit öffnet oder nicht
13.03.2003, 09:20
Fahrzeug: E32 730iA R6 04/90
Hallo @all,
ich hatte das Problem auch schon mal. Bei mir lag es einfach an einer defekten Sicherung unter der Rücksitzbank.
War eine 7,5A-Sicherung (Braun).
Also bevor man das Auto zerlegt, sollte man vielleicht mal die Sicherungen checken.
Gruß Chrischan
P.S. Hatte dazu auch schon mal einen Thread...
[Bearbeitet am 13.3.2003 von Chrischan]
