Alt 05.01.2003, 14:55   #1
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Standard Rückfahrsignal im Getriebetunnel - Wo ?
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei, ein Radio-Navi in mein Wägelchen zu verbauen.
Soweit hat alles geklappt: Radio angeschlossen, GPS-Antenne unter das Lüftungsgitter, ...
Jetzt fehlt noch das Rückfahrsignal. O.k. - ich weiß - das Rückfahrsignal ist nicht so wichtig, aber ich möchte es eben ordentlich machen.
Ich habe schon einige Male im Forum gelesen, daß man das Signal im Getriebetunnel abgreifen kann.
Gelesen, getan: Die Holzabdeckung beim Automatikwählhebel habe ich runter. Aber wo ist jetzt das Signal ?
Es liegen hier zwar zwei offene Steckverbinder, 1x 1-Polig & 1x 2-Polig, aber auf denen befindet das gesuchte Signal offensichtlich nicht.
Hat jemand eine Ahnung, auf welchem Stecker oder welchem Kabel ich das Rückfahrsignal finde ? Das Polarität ist meinem Navi egal, hauptsache es schaltet im Rückwärtsgang um.
An das Rücklicht möchte ich eigentlich nicht direkt gehen, dazu müßte ich ja dann alle Teppiche rausreißen ...
Viele Grüße, RR
[Bearbeitet am 5.1.2003 von RoadRunner]
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2003, 15:17   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bei Handschaltung ist es so:
Aus dem Getriebe kommt ein Kabel mit 2 Adern.
Wenn die ganzen Verkleigungen ab gemacht werden (Abdeckung, Matte, Gummiwulst) kann man dieses Kabelk sehr gut erkenne (und auch den Boden unterm Auto angucken).
Kannst Du durch die vorhanden Öffnung auf den Boden unterm Auto sehen ?
Wenn nein, dann wird wohl noch eine Lage Dämmaterial vorhanden, was stört.
Der Stecker / die Kabelverbindung von "unterm Auto" zu "ins Auto" liegen ca. 7 cm vor dem Schalthebel in Richtung Motorraum.
Auf dem Bild hier ist es zui sehen.
... leider nur bei den Handschaltungen. Ich habe keine Automatik-Bilder greifbar.
Aber so viel anders kann es da auch nicht sein.
Signatur:
Alt 05.01.2003, 16:11   #3
RoadRunner
Hi !
Tja, ich fürchte aus dem Automatikgetriebe kommen mehr als nur 2 Adern.
Im Bereich des Getriebetunnels liegen recht viele Kabel, die offensichtlich alle etwas mit dem Getriebe zu tun haben.
Möglichst wollte ich try-and-error-Versuche vermeiden.
Es gab hier doch schon mal ein paar Leute, die das Rückfahrsignal am Getriebetunnel abgegriffen haben oder zumindest wissen, wie's geht ...
Viele Grüße, RR
Alt 05.01.2003, 16:17   #4
FrankGo
Stimmt. Das Automatikgetriebe "meldet" ja auch, welche Gangstufe eingelegt ist... wird auch von nem Steuergerät "bearbeitet"...
Aber ich denke, dass der Motorübergreifende Fahrzeug-Kabelbaum bis zu dem Rückwärtsfahr-Schalter gleich ist.
Dann hat wohl die Automatik noch einen Ektra-Kablenbaum mit ein paar Kabeln...
Aber Da werden Dir die Automatik-Navi-Umrüster wohl mehr sagen können.
Alt 07.01.2003, 09:45   #5
RoadRunner
Hallo !
Hat wirklich keiner eine Ahnung ?
Viele Grüße, RR
Alt 14.01.2003, 10:17   #6
RoadRunner
Standard Sooo.
Jetzt war ich mal beim Freundlichen, und der war so freundlich, mir einen Ausschnitt aus dem Schaltplan zuzusenden.
Also:
Bei Automatik werden die Rückfahrlichter über den Schalter im Getriebewählhebel gesteuert (und nicht über einen am Getriebe).
Einfach Pin 7 vom Getriebewählhebelschalter anzapfen (Kabel ist blau-gelb) und alles funzt jetzt.
Viele Grüße, RR
Geschwindigkeitsgeber und Rückfahrsignal eddi79 BMW 7er, Modell E38 3 23.03.2004 12:23
Rückfahrsignal pascha BMW 7er, Modell E32 4 03.02.2004 00:02
Rückfahrsignal pascha BMW 7er, Modell E38 1 31.01.2004 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
