Alt 30.03.2013, 15:11   #1
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Standard Schiebedach lässt sich nicht bedienen
folgende Problematik habe ich aktuell bei einem 99er E38:
Das Schiebedach ließ sich ankippen und sagte danach keinen Ton mehr. Es ließ sich weder per Schalter, noch per Schlüssel (Komfort) schließen. Ich musste es dann mit dem Bordwerkzeug manuell zukurbeln.
Der Schwebehimmel ist auch nicht mehr fest und lässt sich von Hand verschieben.
Man hört beim bedätigen des Schalters kein Klicken oder surren.
Hat jemand eine Idee ?
greetz
der art
...Angebote über original BMW NEUTEILE, INDIVIDUAL-TEILE , sowie Teile von AC-SCHNITZER und ALPINA bitte per U2U erfragen...
(gute Preise, gute Besserung)
Artos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2013, 15:22   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hast Du einen Schiebedach-Reset probiert?
Die Taste in Richtung Kippen (also nach oben) für mindestens 30 Sekunden gedrückt halten bis das Dach sich bewegt.
Vielleicht ist auch der Schalter hin.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Alt 30.03.2013, 15:52   #3
Artos
danke für den Hinweis. Den Reset werde ich mal probieren.
Am Schalter kann`s eigentlich nicht liegen, denn dann müsste sich das SD ja über den Schlüssel schließen lassen.
greetz
der art
Alt 30.03.2013, 16:33   #4
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
das einfachste - die Sicherung schon geprüft?
Schöne Grüße
Horst
Alt 30.03.2013, 16:43   #5
Artos
Schöne Grüße
Horst
...ich vergaß zu erwähnen, dass diese iO ist
greetz
der art
Alt 30.03.2013, 17:25   #6
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Servus!
Mach das Schiebedach mal Stromlos für einige Minuten (Sicherung ziehen).
Hat bei mir schon einige male funktioniert, wenn das Schiebedach nicht mehr wollte. Ebenso die hydraulische Heckklappe...
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2013, 13:13   #7
Artos
...das Dach tut noch immer nix
-Reset bleib ohne Erfolg
-stromlos machen bleib auch ohne Erfolg
Hat noch jemand eine Idee ?
greetz
der art
Alt 02.04.2013, 13:45   #8
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Hast du schon gemessen ob überhaupt Strom am Motor ankommt??
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: ZV lässt sich nicht initialisieren Gib-Gas001 BMW 7er, Modell E38 4 04.07.2012 21:41
Karosserie: Lässt sich nicht öffnen. schlaechter666 BMW 7er, Modell E38 5 04.03.2012 14:03
Karosserie: Glas Schiebedach locker, lässt sich hoch+runter bewegen Jaques BMW 7er, Modell E38 5 27.02.2010 18:54
Karosserie: Schiebedach lässt sich kippen, aber nicht nach hinten öffnen Lottchen BMW 7er, Modell E32 4 27.09.2009 23:24
Heizung/Klima: Klima geht nicht , Heizung lässt sich nicht ausschalten .. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2009 07:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
