Alt 30.09.2013, 13:24   #31
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
eine Instandsetzung des Turbo's gibt es von vielen Anbietern, das Problem ist die VNT, die kann niemand reparieren und von Garrett gibt es die nur in Verbindung mit einem neuen Lader. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Garrett verbietet regelrecht eine Instandsetzung der Lader... und das, nach dem Zerlegen diverser "reparierter" Lader, auch mit Recht
Alt 30.09.2013, 13:43   #32
schlaechter666
Freude am Fahren
Fahrzeug: E3 - 2.8L, E23 - 732i, E32 - 750i, E38 - 750iL, E65 - 760i, F01 - 740d xdrive, E24 - 628 CSi, E31 - 850i, E30 - 325i Cabrio, E84 - X1 xdrive 25d
Ok. Meinst Du die Stange wird wieder gangbar durch Rostlöser und Schmiermittel oder eher nicht??
Grüße aus Effeltrich
Steffen
In Gedanken bei Dir, lieber Vater, wir werden Dich vermissen.
Für immer eingeschlafen am 16.11.2011
schlaechter666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2013, 13:47   #33
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
kann auch an verkokten/festgerussten vnt-schaufeln liegen.
die stange einzuhaengen/aufnahme leichtgaengig machen ist null problem ...
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 30.09.2013, 14:02   #34
schlaechter666
Freude am Fahren
Mmhh,
Ist jetzt dann die Frage die Turbos zum überholen weggeben oder neue rein. Was soll ich eurer Meinung nach machen. Oder gibts noch andere Möglichkeiten oder Vorschläge??
Alt 30.09.2013, 14:03   #35
schlaechter666
Freude am Fahren
Wie würde das gehen??
Alt 30.09.2013, 14:49   #36
PacificDigital
die Stange am VNT lösen und bewegen... muss leicht beweglich sein und darf nicht haken... ist das der Fall ist die VNT fest... die kann man abschrauben und öffnen... reinigen/schmieren OHNE zu verstellen (ist fummelig, geht aber)
schlimmer als kaputt geht schlecht
Im schlimmsten Fall neu! Überholen ist wie oben bereits geschrieben nicht zu empfehlen
Alt 30.09.2013, 18:47   #37
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
revidieren ist machbar,
es gibt wellenkits mit kleinteilen, den abgastrackt zu machen geht auch gut,
elektrosteller geht offiziell nicht ...
das problem bei gerade diesen m67-e.stellern ist, dass diese nicht testangesteuert werden koennen,
somit ist eine revision immer auch eine arbeit
ins nirvana ... bei audi kann man die e-steller testansteuern ...
so ein wellenkit kostet um die 460,- euro,
das feinwuchten kostest auch noch nicht wenig ...
jedoch ist meine erfahrung,
besser einen satz gebrauchte turbos in topzustand besorgen,
denn ein gepflegter turbo geht "nicht" kaputt
gruss
Alt 30.09.2013, 18:52   #38
schlaechter666
Freude am Fahren
Ich hab heut mit einer Turbofirma bei uns in der Nähe telefoniert. Die haben mir jetzt folgende Vorschläge gemacht:
1. Beide Turbos raus und die prüfen die und überholen die (ca 350€/Stk)
2. Zwei neue Turbos rein (1100€/Stk)
BMW verlangt für ein und Ausbau mit Kleinteile ca 800€
Wir haben etz nochmal das ganze mit Rostlöser und Schmiermittel eingeweicht. Mal schauen was wird.
Alt 30.09.2013, 19:40   #39
Wolfrabe
Fahrzeug: b
So jetzt meint er es wären die Versteller vom Turbo, das hätte ihm sein Laptop als Fehler gemeldet, für den Zyl 5-8 ( Linke Seite? ), kann man da was machen wie weiter oben schon angesprochen, da irgendetwas wieder gängig machen? Gibt es da etwas einzeln zu kaufen? Oh Mann, meine Frau ist fix und fertig, die will am Donnerstag drei Tage in Urlaub mit einer Freundin und wollte eigentlich den Dicken nehmen.
Wolfrabe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2013, 19:48   #40
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
1. daten vervollstaendigen 740d ????
2. was genau sagt der lappen und mit welcher software
3. wenn es wirklich der e-steller ist kann man einen funktionierenden, gebrauchten besorgen oder kompletten gebrauchten turbo oder einen neuen.
wobei ich eher dafuer bin wenn ein neuer soll, dann beide neu ...
---> bei genauen motordaten, kann ich auch sagen, ob ich welche habe
gruss
Stichworte
740 d, e 38, zeitweise keine leistung
Motorraum: Keine richtige Leistung.... E38Jim BMW 7er, Modell E38 58 12.10.2013 16:48
Motorraum: Zeitweise keine Leistung Blecha BMW 7er, Modell E38 22 20.01.2013 03:43
M70. Schlechte Gasannahme,keine Leistung... marcel850Ci BMW 7er, Modell E32 8 15.12.2011 17:27
Motor "tanzt" im Motorraum! Keine richtige Gasannahme! Katata_Fisch BMW 7er, Modell E38 21 06.11.2010 18:46
750 zeitweise keine Leistung und rußt Stone BMW 7er, Modell E32 36 26.11.2004 08:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
