Alt 16.11.2016, 13:19   #1
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Standard Gummitülle des AHK/PDC Kabelbaums im Heck links gesucht
Ich suche die Teilenummer fuer die Gummitülle, die bei Modellen mit AHK oder PDC in der linken Seitenwand unten eingebaut wird.
Zwar hat die Suche ein Bild aus der Versenkung ans Tageslicht gefoerdert, jedoch ist keine Teilenummer zu finden. Auch das Ersatzteilkatalog schweigt sich darueber aus.
Wenn jemand eins abzugeben hat, dann wuerde ich diese Tülle auch nehmen.
Mein BMW Haendler wurde auch nicht fuendig. Die Sache wird in München angefragt und daher weiss man auch nicht, wie es ausgeht. Daher mein Hilferuf an euch.
Hoffnungsvolle Grüße
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2016, 15:42   #2
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Dieser hat niemals in der ETK gestehn. Wahr damalhs zu finden durch nach der einzelteinen in der PDC nachrust satz zu gucken. Abder dieser steht lieder acht nicht mehr in der neue ETK.
Gruss,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2016, 16:57   #3
AR25
Standard Gummitülle AHK PDC
Ich habe eben mal mit meinem Alten PC und ETK Verdion 2/1997 nachgesehen.
Mann kann sich die Einzelteile des PDC-Nachrüstsatzes anzeigen lassen, aber da ist die Gummitülle auch nicht angegeben.
Auch Elektrik und Fahrzeugausstattung habe ich nachgeschlagen, aber auch dort ist nichts zu finden.
Hat jemand vielleicht eine Idee?
@Johan735: Danke für den Tipp.
Hier mal ein interner Link zur Gummitülle:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/gummi...ig-169345.html
Mfg
AR25
Alt 16.11.2016, 18:41   #4
Johan735
Hast du auch geshen in der e-satz fur AHK nachrusting?
Es konte vieleicht 61 13 1 390 711 sein. Habe ich damahls in 2007 gekauft fur meine PDC nachrustung. Die bescheibung wahr auf holandisch "Kabeltule"...
Gruss,
Johan
Alt 16.11.2016, 20:01   #5
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Da kannst du lange suchen, zumindest bei der AHK ist das Ding auf den Strang vulkanisiert und gibt es nur mit dem Kabelsatz zusammen.
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2016, 21:08   #6
Johan735
Es gibt aber zwei "BMW" e32 AHK versionen von Oris...mit underschiedliche kabelbaumen.
Johan
Alt 16.11.2016, 21:08   #7
AR25
@Johan735: Da muss ich nochmals nachgucken, ob das die gleiche Nummer war oder nicht.
@COB: Nein, das Ding ist nicht aufvulkanisiert. Am Kabelstrang gibt es eine
Durchführung, die aufvulkanisiert ist. Allerdings wird das aufvulkanisierte Teil eben in die rechteckige Tülle eingesteckt und anschliessend wird das rechteckige Teil in die Öffnung einesetzt. Da sind ja zwei durchführungen vorgesehen. Einmal für die Ahk und einmal für die PDC. Das ist vorne am PDC auch so, nur dass es in eine runde Tülle kommt mit dem EDC III/ EDC+ Kabelstrang.
Mfg
AR25
Alt 17.11.2016, 22:32   #8
Markus525iT
Genau so ist es!
Aber dennoch gibt es diese Tüllen nicht einzeln - sie sind immer Bestandteil des Kabelbaumes.
Sie lassen sich ja auch ohne Zerlegen nicht ausbauen.
Bei Produktion wird ein Kabelbaum erstmal ohne Pins (also nur die nackten Adern) durch die Tülle gezogen, danach erst gecrimpt und dann mit Steckern versehen.
Zudem ist das keine Stangenware, sondern individuell angefertigt worden. Die Chancen, das im Zubehör zu bekommen, sind recht klein.
Markus
Alt 18.11.2016, 20:05   #9
AR25
diese besagte Gummitülle, ist nicht ein Teil des Kabelbaumes. Im Kabelbaum ist bereits ein kleinerer Einsatz in halbrunder Form, wie es auch auf dem Bild im besagten Bild zu sehen ist. Dieses kleine Stück wird in die große rechteckige Gummitülle eingelegt. Beim E34 wird das Teil anders verbaut und ist meines Wissens auch ein Teil des Kabelbaumes. Da ist ja auch die Tülle bei der Limousine rechteckig und soweit ich weiß quasi in der Mitte des Heckabschlussblechs.
Es kann sein, dass das Teil ein Teil des nachrüstsatzes der AHK ist oder der PDC, aber es ist ein Einzelteil.
Wie gesagt, wenn jemand, sowas hat nehme ich ihm gerne ab, gegen erstattung der Kosten natürlich.
AR25
Alt 18.11.2016, 20:38   #10
Markus525iT
Doch, ist Teil davon, auch wenn man sie trennen kann.
Ist wie die Stecker, die gibt es auch nicht alle einzeln.
Markus
E32-Teile: E32 PDC Heck Stoßstange Träger Teilemann Biete... 0 07.08.2011 11:23
E38-Teile: AHK (abnehmbar) mit E-Satz und AHK-Modul gesucht 740KME Suche... 0 16.10.2009 10:20
E38-Teile: Pdc Sensor Hinten Links Mitte Für Facelift Gesucht !!!! aashiq_deewana Suche... 0 03.06.2009 13:13
E65-Teile: PDC Kabelbaum - HECK - BlackBMW Suche... 6 29.12.2008 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
