Alt 07.05.2018, 14:05   #11
AutoDoktorAdam
Fahrzeug: GMC Sonoma, Dodge RAM B250, VW Beetle
Frage Klima ohne Funktion trotz Klimaservice
Hallo zusammen...
ich habe ein Problem mit meiner Klimaanlage die Befüllt ist und schon vorher ein guten gebrauchten Klima Kompressor verbaut bekommen hat.
es geht hier um den e38 750i aus bj. 2001.
Muss dazu sagen das ich das Problem mit der Klimaanlage schon länger habe.
habe anfangs gedacht das Der Klima Kompressor kaputt war und den durch ein anderen getauscht habe. Anschließend natürlich die Anlage Fachmännisch befüllen lassen habe. Der kurze Klima test anschließend war auch Positiv. Nur dann auf dem Nach Hause weg ist die Klima wieder ausgefallen. mein Gedanke war erstmal das die Anlage nicht Dicht war und wiederholt zum Fachmann, aber alles Dicht und Anlage ist befüllt.
der mir Außentemperatur -45 grad an? habe schon den Außentemperatur Sensor Gewechselt ab Bedienteil ist die Temperatur in Ordnung.
Meine Frage an alle ist ob der für die Klimaanlage noch ein anderen Temperaturfühler hat?
Den wenn die Klima Einheit ja glaubt das es -45 Grad ist dann schalltet die doch nicht an..
Gruß Adam
AutoDoktorAdam ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2018, 14:11   #12
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
wenn ich mich richtig erinnere ist der Klimafühler im Klimakombigerät im Fahrgastraum. Hinter den Gittern über dem Mittleren Drehknopf. Ich kann dir aber nicht sagen ob das bei einem FL anders ist. Meiner ist ein vfl von 1994.
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2018, 14:30   #13
AutoDoktorAdam
Hi Malcom und Danke für die schnelle Antwort.
Alt 07.05.2018, 14:38   #14
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Räusper... ( Inpa !)
Knuffel
Alt 07.05.2018, 15:10   #15
AutoDoktorAdam
verstehe gerade nicht was du meinst?
Alt 07.05.2018, 15:22   #16
Der Moderator macht darauf aufmerksam, keine von BMW geschuetzten Begriffe zu benutzen, Markenschutz
Alt 07.05.2018, 15:32   #17
AutoDoktorAdam
ja sorry laut Räuspert zeigt der mir immer wieder die Außentemperatur an mittlerweile nur noch -37 grad.... bin hier echt am verzweifeln...
Alt 07.05.2018, 15:47   #18
Bei meinem E32 750 zeigt die Aussentemp - 37 Grad C, wenn das Ding defekt ist, also der Sensor oder der Kabelanschluss.
Die Aussentemperaturanzeige fuer den BC hat aber nichts mit der Klima zu tun, die Klima hat einen extra Fuehler fuer Aussentemperatur, der sitzt bei meinem E32 vorne beim Wischermotor neben dem Klimakasten.
Alt 07.05.2018, 16:22   #19
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Na gottseidank sind Begriffe wie BMW, EDC, Steptronic nicht von BMW markenrechtlich geschützt.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2018, 15:22   #20
AutoDoktorAdam
Hallo nochmals zusammen. bin immer noch verzweifelt auf der suche nach dem Sensor. Habe irgendwo Gelesen das der Temperatur Sensor mit im Steuergerät vor der Standheizung verbaut sein soll und den mann nicht einzeln tauschen kann, sondern das ganze Steuergerät tauschen sollte. nur Hat meiner leider keine Standheizung... :-(
Stichworte
klima, klima defekt, klimaanlage
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt nur einseitig carx24 BMW 7er, Modell E65/E66 31 03.08.2015 16:51
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt, nur im Fussraum nicht?? weiß ist schön BMW 7er, Modell E38 11 05.09.2014 13:28
Motorraum: Leistung bei hoher Geschwindigkeit Klose Anton BMW 7er, Modell E65/E66 25 03.06.2013 21:26
Windgeräusche bei hoher Geschwindigkeit mobey89 BMW 7er, Modell E38 16 15.08.2011 17:22
Schwimmen bei hoher Geschwindigkeit givings41 BMW 7er, Modell E32 3 09.03.2007 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
