Alt 16.07.2019, 20:19   #1
Phil1994
Fahrzeug: 730i
Standard Xenon Nachrüsten BJ 94 funzt nicht
Moin!
hab mir 2 Xenonscheinwerfer besorgt, Original BMW. Momentan hab ich Halogen verbaut. nur Kurz vorab, ich hab mich in Sämtlichen Themen durchgelesen, aber keine Antwort auf mein Problem bekommen.
Folgendes Problem: Ich hab die Xenons mal Probegesteckt, alles Funktioniert, nur kein Abblendlicht. Standlicht, Fernlicht, Lichthupe funktioniert alles Wunderbar.
Brenner sind Neue Originale Osram Nightbreaker Laser drin.
Was ich Vermute, ich hab noch ein LM Verbaut, kein LCM. Muss ich das ganze vorher Zwingend umcodieren das das ganze dann Funktioniert? Ich hatte schon mal mit jemandem Geschrieben, gleiche Ausgangslage mit LM. Der hat das ganze Angesteckt und es funktioniert alles auf Anhieb.
Ich würde mich sehr Über ein Paar Anregungen zur Fehlersuche freuen
Phil1994 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2019, 22:56   #2
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740iA (08.99) Sonderablauf Dienstfahrzeug
Kollege hat auch LM mit halogen und auf FL Xenon umgebaut. Ohne codieren, nix. Plug&Play
Ist ein 95er
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2019, 23:02   #3
Phil1994
Fahrzeug: 730i
Das Kotzt mich an, wieso läuft das bei mir nicht?
Extra noch neue Brenner besorgt
Also nehm ich an kann ich das LM schon mal ausschließen.
Habe die Scheinwerfer auch seperat, also einzeln gekauft.
Alt 17.07.2019, 10:56   #4
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
ich würde zum Testen erst einmal ein Kabel direkt von der Batterie auf den Eingang des Xenonsteuergerätes legen. Dann siehst du zumindest, ob Steuergerät und Brenner in Ordnung sind.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2019, 18:03   #5
Phil1994
Fahrzeug: 730i
Naja an den Brennern sollte nichts sein, die sind Nagelneu.
Elektrisch bin ich leider auch gar nicht bewandert. Also quasi Plus direkt an den Scheinwerfer legen? Das Abblendlicht funktioniert bei den Halogenscheinwerfern absolut tadellos
Alt 17.07.2019, 18:59   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wie alt sind denn die Scheinwerfer? Nach 15 - 20 Jahren sind gerne die Zündgeräte platt, da nützen auch die besten Brenner nix
BTW: Hast du eigentlich die SWR und automatische Höhenregulierung?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Alt 17.07.2019, 19:24   #7
Phil1994
Fahrzeug: 730i
Was ist mit den Zündgeräten gemeint? Wo der Brenner angeschlossen wird oder das Steuergerät unter dem Scheinwerfer?
Naja ich hab beide Scheinwerfer separat voneinander gekauft, also ich glaub nicht das beide Kaputt sind ^^
Wie alt genau, kann ich nicht sagen
SWRA und ALWR ist ebenfalls in der mache
Alt 17.07.2019, 19:42   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das ZÜNDGERÄT wird am Brenner angeschlossen. Das STEUERGERÄT überwacht das Zündgerät bzw die Spannung.
Alt 17.07.2019, 19:46   #9
Phil1994
Fahrzeug: 730i
Mal schauen, vielleicht Treib ich n Zündteil auf und schau mal. Aber das wäre meiner Meinung nach mehr als unwahrscheinlich wenn die Scheinwerfer aus Verschiedenen KFZ kommen
Alt 17.07.2019, 19:49   #10
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Würde das alles nicht sowieso unterschiedlich hell sein, wenn du die Scheinwerfer aus unterschiedlichen Wagen hast?
Xenons altern ja auch, ich denke schon, dass die unterschiedlich aussehen werden, nicht?
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abblendlicht, halogen, licht, scheinwerfer, xenon
Elektrik: Xenon für Fernlicht nachrüsten (also Bi-Xenon) RobertR BMW 7er, Modell E65/E66 50 21.01.2016 20:29
Elektrik: FB für ZV funzt nicht TomS BMW 7er, Modell E38 2 26.02.2008 15:04
TV Freischaltung funzt nicht salwan BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2003 10:40
BC funzt nicht Drive7 BMW 7er, Modell E32 4 11.09.2003 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
