Alt 14.05.2011, 10:43   #21
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Tja mit BMW ist das so eine Sache mit den Fähigkeiten Fehler zu finden
Auch ich hatte an meinem 740er das Steuergerät defekt. Ab zu BMW an die Diagnose, keine Auffälligkeiten der Elektrik. Der Meister 100% Getriebeschaden . Ich bin dann nach ZF Dortmund mit dem Wagen, aber dort wurde nach öffnem des Schaltgerätes und weiteren Untersuchungen festgestellt, daß es am Getriebe zu 90% nicht liegt. 100% konnte Herr Sagert es nicht ausschliessen. Aber sein Bauchgefühl vermutet Elektrik, kabelbaum,LMM,Sensoren usw....
400,-€ ärmer nach Hause mit meinem Problem.
Ich habe dann lange bei Ebay nach einem Getriebesteuergerät gesucht, war aber keins zu finden mit passendem Baujahr. Die Nummern auf dem Gehäuse helfen meist nicht weiter, da für die unterschiedlichen Motorisierungen das gleiche Grundsteuergerät verwendet wird.... habe mir dann immer versucht mir die Fahrgestellnummer vom Fahrzeug geben zu lassen. Da fiel die Zuordnung leichter.
Schlussendlich habe ich ein Steuergerät vom 540er Bj.99 ergattert. Eingebaut und Getriebenotprogramm wieder.....
In der Zwischenzeit hatte ich mir einen Laptop mit orginal BMWsoft zugelegt und habe das Steuergerät mit meinem 740er verheiratet (codiert) Ausserdem fragte mich die Software ob ich ein Update durchführen möchte, da es einen neueren Softwarestand gibt... Upgedatet und fertig. Seit 60.000km läuft der Wagen damit ohne Probleme.
Herr Sagert hatte Recht, es musste in der elektrischen Steuerung liegen
Wie Ihr seht ist es nicht so einfach den Fehler zu finden... habe bevor ich das Steuergrät ersteigert hatte noch den LMM erneuert, die beiden Nockenwellensensoren und bei ZF den Getriebekabelbaum zum Schaltgerät im Getriebe....
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2011, 20:20   #22
maggus
Benutzerbild von maggus
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
durch private umstände muss ich nun aufgeben.
wer da weiter machen will kann sich gerne melden.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/735i...ge-161147.html
so fährt meiner ...
maggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Getriebenotprogramm Interner Fehler 1 Steuergerät ersetzen hofgb BMW 7er, Modell E38 1 28.03.2011 22:57
Elektrik: LED Rückleuchten-neues Steuergerät?!? Timtim BMW 7er, Modell E38 12 13.03.2008 00:53
Neues Steuergerät verbaut pininfarina BMW 7er, Modell E32 4 23.11.2006 13:26
Elektrik: Steuergerät Wasserschaden mchuhn BMW 7er, Modell E32 2 13.06.2006 15:59
Motorraum: Brauche ich ein neues Steuergerät? uli_w BMW 7er, Modell E32 16 23.01.2006 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
