Alt 14.01.2015, 19:32   #1
U.S_V8
Standard Motorhaube geht auf/schließt nicht richtig
Ich habe ein Problem, mir ist während der Fahrt zweimal die Haube aufgesprungen.
Sie geht auch nicht mehr zu, auch wenn man sie mit Gewalt zu macht.
Ich habe die Schlösser schon gefettet, wenn man vor der Haube steht, das rechte Schloss hackt ein ( habe es mit einem Schraubendreher einschnappen lassen), das linke Schloss schnappt nicht zu ( vielleicht muss es auch nicht ?! ). Allerdings beim linken Schloss der Seilzug hat der Vorgänger vor mir ein Stück draht mit dem Seilzug verbunden, wahrscheinlich war es dem Spezialisten zu teuer den ganzen Seilzug zu erneuern.
Könnte es echt am Seilzug liegen ?
Wäre für Hilfe dankbar.
Alt 14.01.2015, 21:05   #2
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Müssen auf jeden Fall beide Schlösser zu schnappen!
Ja... es liegt am Seilzug. Man kann die aber auch nachstellen wenn diese sich mit den Jahren längen...
MFG
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2015, 22:47   #3
U.S_V8
Also ist mein Schloss nicht kaputt ?
Ist das ein Akt den Seilzug zu tauschen?
Alt 15.01.2015, 08:00   #4
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
hake doch mal den Bowdenzug aus und probiere dann, ob das Schloss einrastet. Bei mir war nämlich auch schon mal das Schloss kaputt und auch durch Massen WD40 nicht wieder zu reparieren. Bekommst du aber in der Regel gübstig aus einem Schlachter. Die Dinger gehen wohl nicht so oft kaputt.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2015, 08:12   #5
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
habe den bowdenzug erst getauscht - da meiner gerissen ist. gestückelt sind die zwei Züge im Bereich des linken vorderen Doms - das wechseln ist ok. ca. 15 min inkl. Problemchen und Bier trinken. Kosten liegen bei 15-20 Euro.
Wenn der Zug gespannt bleibt, kann das Schloss nicht einrasten!!!
Schau die mal die Rückseite des Schlosses an der Beifahrerseite an und drücke den hebel den du da siehst zum rechten licht (nichts ausbauen) dann müsste es schon wieder einrasten!
Geändert von turbinenhalle (15.01.2015 um 12:16 Uhr). Grund: ogott - so viele Fehler!
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2015, 08:50   #6
Auch der Wechsel des Schlosses ist problemlos!
Alt 15.01.2015, 17:47   #7
U.S_V8
Danke euch schonmal für eure Hilfe
Also Spannung ist Null drauf und Schloss + Seilzug defekt. Habe alles neu bei BMW nun gekauft.
Wo wird aber der Seilzug gespannt, kann mir das einer noch verraten?
Alt 15.01.2015, 17:52   #8
turbinenhalle
Am Schloss auf der Beifahrerseite ist ne ca. 5-6 cm lange Feder!
Alt 15.01.2015, 19:51   #9
U.S_V8
Ah okay, super danke.
Die Feder kann ich im Moment nicht sehen, weil die Weg ist --> Vorgänger
Alt 16.01.2015, 07:22   #10
turbinenhalle
ok wenn die fehlt ists klar. trotzdem müsstes gehen wenn du den hebel manuell zurückdrückst und den bowdenzug nachziehst. Bis du halt den neuen zug hast!
Karosserie: Motorhaube geht nicht auf black 7 BMW 7er, Modell E38 33 03.07.2014 17:40
Motorhaube geht nicht auf..... arealis BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.01.2014 16:57
Elektrik: Soft Close: geht nicht richtig auf pico24229 BMW 7er, Modell E38 11 31.10.2012 10:08
Motorraum: Motorhaube geht nicht auf. abe2005 BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.01.2012 23:06
Motorhaube geht nicht auf Tassi1 BMW 7er, Modell E38 1 01.06.2011 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
