Alt 23.07.2014, 22:19   #1
fasteddi
Der verbrannte
Benutzerbild von fasteddi
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Standard Prins Anlage schaltet nicht mehr auf Gas um
Moin.
Ich habe mir vor 1Woche einen E38 740i mit einer Prins VSI Anlage zugelegt. Auf der 500 km langen Überführungs Fahrt musste ich feststellen, das der Ausgleichsbehälter vom Kühler an der Position des Sensors ein Leck hatte. Bin ohne temp. Probleme nach Hause gekommen, dort besagten Behälter gewechselt. Bis dahin ca. 700 km ohne probleme mit gas gefahren. Nun ca. Weitere 400 km gefahren, gestern morgen los gefahren und Anlage ging nicht selbsttätig in Betrieb. Bei warmen Motor Anlage am Schalter aus und wieder eingeschaltet, ging dann für ca. 5 sec in betrieb, daraufhin wird aus. (2 grüne füllstandpunkte und rechts die Rote/ braune kontrolleucht). Vorgang wiederholt, Anlage ging kurzzeitig an (2 grüne Punkte) und sofort mit einem Motorruck wieder aus. Darauf hin mit dem wiederkehrenden piepen als wenn die Gasfüllung leer wäre.
Habt Ihr evt. einen Tip?
Danke und Grüsse
fasteddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2014, 22:30   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Tanken???????? Du bist knapp 1100km damit gefahren.
Alt 23.07.2014, 22:42   #3
fasteddi
Der verbrannte
Ich vergaß zusagen: ca. 150 km nach volltanken gefahren, Gas sollte also noch genug vorhanden sein. Wäre schön mit einer Füllung knapp 1000km
Alt 23.07.2014, 22:47   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ok das ist was anderes Ich kenne das vom Opel meiner Nachbarin die hat auch ne Prins und da sind die Blinkenden LEDs halt entweder Tanken oder es stimmt mit dem System etwas nicht.... Grob fallen mir da Verdampfer und alle Filter ein..... Fährste also doch ,,nur,,~500km mit einer Füllung oder wie??
Alt 23.07.2014, 22:49   #5
fasteddi
Der verbrannte
Denke ich mal, hab denn Tank bisher nie leer gefahren. Kann das mit der Küler Geschichte zusammenhängen, Punkt "entlüften"?
Alt 23.07.2014, 22:51   #6
Tash512
Fahrzeug: E38-728i (10.96)
Ich hatte bei meinem Audi auf Gas auch öfter Probleme wenn am Auto was gemacht wurde. Als neue VDD`s reinkamen musste die Anlage neu eingestellt werden, Zündkerzen gewechselt und Anlage geht wieder nicht richtig, wieder einstellen gelassen. LIchtmaschine gewechselt rate mal, wieder musste ich sie einstellen lassen. Ob es direkt damit immer was zu tun hatte weis ich nicht aber es war schon auffällig das immer nach einer Reparatur die Gasanlage nicht mehr funktionierte. Bei mir ging der Wagen sogar aus beim Bremsen. Anlage war von BRC. Meine Erfahrung ist also das die Anlagen extrem empfindlich sind. Fahr zu einem Umrüster in deiner Nähe. Nen check kostet nicht so viel.
P.S.: Es hatte aber nicht geregnet als das Problem auftrat oder? Wenn ja, check wo das Steuergerät eingebaut ist. Früher wurden die in die Nähe von den Radhäusern verbaut und wurden nass. Was dann mit der Zeit passiert kann man sich denken. Das Problem hatte ich auch. KOstete mich € 70,00 das Steuergeräte hinter dem Handschuhfach zu verlegen.
Tash512 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2014, 22:54   #7
Tash512
Ach so, übrigens die Anzeigen mit den schönen Lämpchen, vergiss es das die genau sind. Bei mir waren nach 100 km 3 der 4 Lämpchen ausgegangen. Mit dem letzten Lämpchen konnte ich dann noch ca. 200 km fahren. Erfahrung ist hier besser als sich auf die Anzeigen zu verlassen.
Alt 23.07.2014, 23:01   #8
fasteddi
Der verbrannte
Habe einige Jahre Erfahrung mit der Prins in meinem E34, Deine Sachen höheren sich ja schlimm an. Denke aber nicht das die Anlagen normal sooo anfällig sind.
Mit der tankfüll Anzeige haste aber recht
Alt 24.07.2014, 00:30   #9
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Ich tippe auf Luft im System, also mal richtig entlüften ... schliesslich hast Du den Ausgleichbehälter gewechselt und vor dem Tausch war ja alles OK.
Loretta
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2014, 04:52   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Fahrzeug: Smart 450 CDI. Und er läuft und läuft. 322.000 Km als dreizylinder Diesel und BMW e66 750Li N62 FIN DT18857 EZ: 2006
Bitte nicht auf die leichte Schulter nehmen. @Loretta hat hierbei den richtigen tip.
Du hast an deinem Verdampfer/n Temparatursensoren die, die Aktuelle Temparatur erkennen und bei (je nachdem was eingestellt ist) 35 oder 40 Grad Wassertemparatur die Gasanlage zuschalten. Wenn nun Luft im System ist, geht es nicht, da kein Wasser ankommen wird.
Die Richtigkeit meiner Aussage kannst du Testen, indem du ein Bischen Warmes Wasser (mehr als 40 Grad Warm) nimmst und es über den Verdampfer bzw. dessen Termparaturensoren kippst wenn der Motor Läuft und die Gasanlage hätte Schalten müssen.
Den Sensor erkennst du daran, das er Direkt in das Verdampfergehäuse geht und ein Dünnes Kabel von ihm abgeht.
Ich würde allerdings auf dieses Experiment verzichten und gleich richtig Entlüften.
Temperaturanzeige normal, Schlauch kalt, schaltet nicht auf Gas um tövo83 BMW 7er, Modell E38 7 06.08.2013 17:47
Getriebe: Bmw 728i e38-Getriebe schaltet nicht mehr von 4 auf 5 . DONlwl BMW 7er, Modell E38 48 30.01.2011 12:34
Gas-Antrieb: Heizventil möglicherweise defekt - Prins schaltet nicht mehr auf Gas um? Petzibär BMW 7er, Modell E38 13 02.05.2009 09:16
Gas-Antrieb: Prins VSI anlage schaltet sich ab beim fahren.. memyselfundich BMW 7er, Modell E38 14 28.03.2008 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
