Alt 06.02.2013, 18:16   #51
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Zitat von alpacino2e38 Beitrag anzeigen
mir ist vorhin beim einparken gemerkt das meine bordsteinmodus beim gang "R" nicht aktiviert wird wenn es im notprogramm ist ?
Dir ist gemerkt Bordsteinmodus im Getriebe Gibt es nicht
Meinst Du das Absenken des rechten Aussenspiegels?
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2013, 18:22   #52
alpacino2e38
Fahrzeug: E38-750 Bjr: 1998
ja das ist die bordsteinmodus
alpacino2e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2013, 18:26   #53
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Kannst du mit dem Schieber für die Spiegelwahl l/r an- und ausschalten
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Alt 06.02.2013, 18:31   #54
alpacino2e38
ja und es ist für die linke (fahrerseite) eingeschaltet also kann nicht sein, wenn ich zündung aus und wieder einschalte geht der notprogramm für einige minuten weg und dadurch geht es wieder ?! kann der fehler doch wegen irgendeine kabelbruch sein ?
Alt 06.02.2013, 19:40   #55
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
wo lässt denn das Öl wechseln?
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2013, 19:43   #56
alpacino2e38
das ist in industriestr. in mannheim der benutzt auch öl von FEBI, morgen früh lasse ich mein auto dort hoffentlich wird d fehler dadurch behoben.
Alt 06.02.2013, 19:51   #57
B.C.
Panzermechaniker
Dann versuche mal dein Glück und berichte weiter
Alt 06.02.2013, 19:56   #58
alpacino2e38
morgen werde ich berichten bis dann
Alt 07.02.2013, 08:45   #59
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Hallo nochmal,
wenn Du willst, bin am Samstag in meiner Werkstatt, da hab ich eigentlich alles zum suchen da, wenn Du willst kannst Du mal kurz nach Edingen Neckarhausen Diesestrasse kommen, oder Du meldest Dich mal 0172/2794653
Vielleicht geht ja auch ein anderer Tag.
Drehzalhschwankung kann auch ein poröser Unterdruckschlauch sein, hat aber meines Erachtens nichts mit der Fehlermeldung zu tun.
Gruß Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2013, 09:37   #60
Wupperbandit
Junge Junge...
lies doch bitte mal die Betriebsanleitung deines Wagens!
Das ist KEIN Fehler sondern so gewollt.
Den Schieber nach links zum Spiegel/ Fahrerseite = rechter Spiegel klappt ab wenn R eingelegt wird.
Den Schieber nach rechts Richtung Beifahrerspiegel = rechter Spiegel klappt nicht ab wenn R eingelegt wird.
Da hier in D -normalerweise- Rechtsverkehr vorherrschend ist und somit -normalerweise- auch in Fahrtrichtung rechts am rechten Fahrbahnrand geparkt wird/ werden muss (Einbahnstraßen mal ausgenommen), ist diese große Leistung der BMW-Ingenieure -nur den rechten Aussenspiegel abklappbar zu konstruieren- durchaus nachvollziehbar.
Du hast ja auch nicht links und rechts ein funktionstüchtiges Lenkrad verbaut, oder
Die Probleme mit deinem Getriebe kommen nicht von den Aussenspiegeln.
(Nachsatz: deine Beiträge zu lesen würde mir leichter fallen, wenn Du die Groß- Kleinschreibung einsetzen würdest. Oder sind an deiner Tastatur die Shift-Tasten kaputt?)
Aus der Betriebsanleitung kopiert:
Abkippen des Beifahrerspiegels
(Bordsteinautomatik)
1 Spiegel-Umschalter (Pfeil) in Stellung
„Fahrerspiegel” bringen.
2 Beim Einlegen des Rückwärtsgangs
bzw. der Wählhebelposition R kippt
der Spiegel auf der Beifahrerseite
etwas ab. Damit gelangt z.B. beim
Einparken der untere Nahbereich des
Fahrzeugs (Bordsteinkante) ins Blickfeld.
Sie können diese Automatik auch ausschalten:
Spiegel-Umschalter in Stellung
„Beifahrerspiegel” schieben
Stichworte
750i, e38, getriebenotprogramm
Elektrik: Kofferraum öffnet beim Losfahren..?! Robsyz BMW 7er, Modell E32 4 23.02.2011 19:58
Ansicht der Navigation beim Losfahren presswurst BMW 7er, Modell E65/E66 6 07.12.2010 20:22
HiFi/Navigation: Radio jedesmal manuell einschalten beim losfahren? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E38 11 03.03.2009 20:16
Cd Und Dvd Wechler Jedesmal Beim Starten Neu Laden DDVC BMW 7er, Modell E65/E66 8 27.08.2007 23:29
Automatisches Abschließen beim Losfahren SharkDriver BMW 7er, Modell E38 3 23.08.2006 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
