17.10.2012, 16:37
V8 Genießer
Fahrzeug: E38-740i (04.99) , Z4 E85 3.0i , E30-316i
740i läuft nicht mehr auf Benzin - Gas jedoch ok
ich habe wie immer Ärger mit meinem 740i bj. 3.99 mit Stargas anlage.
Um es kurz zu umreißen, auf Gas läuft er sobald er umschaltet wunderbar, nur auf benzin egal ob kalt oder warm geht nichts, er blubbert nur noch und man wird durchgeschüttelt, fahren geht gar nicht es blinkt sofort die Motorleuchte auf (fehlzündungen) und gas nimmt er nicht wirklich an! ich weiß also mal wieder nicht weiter und jetzt kommt der Winter....
Ich wäre echt dankbar wenn jemand ne idee hat, ich selbst tippe auf einen fehler bei der gasanlage oder motorsteuergerät.
ich habe bisher folgende teile getauscht: Benzinfilter, Zündkerzen, 1xZündspule
17.10.2012, 16:47
Fahrzeug: kein BMW mehr
Reset machen, Gasanlage lahm legen und erst mal gucken was dann ist!
17.10.2012, 16:55
V8 Genießer
Bin mir jetzt nicht sicher, aber da das Problem schon länger besteht habe ich das glaube ich schon mal probiert hatte aber nichts genützt...
allerdings habe ich es schon mal zwischendurch geschafft wenn ich mal zwischen Gas und Benzin hin und her schalte das er zeitweilig auf Benzin ganz normal lief...
17.10.2012, 17:22
Schiffsschaukelbremser
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Benzinpumpe platt, Filter dicht?
Das wären jetzt so die sachen die mir als erstes in den Sinn kommen würden. Wie alt ist denn dein Sprit schon?
Hast du das Auto schon mal Auslesen lassen?
17.10.2012, 17:29
V8 Genießer
Filter ist frisch, der alte war auch noch durchlässig, Pumpe weiß ich nicht genau, weil er ja schonmal zwischenzeitlich kurz lief auf benzin...
ausgelesen hab ich mit nem obd bluetooth spielzeug: Fehlzündungen woraufhin eine Spule und die Zündkerzen neu gekommen sind...
17.10.2012, 18:00
Hätteste dir sparen können. Im allgemeinen ist Gas zündunwilliger, da er da aber läuft kannst sowas fast schon ausschließen. Wenn er auf Benzin ins Motornotprogramm springt und auf Gas nicht, dann, den kennst du schon: Reset und Gasanlage lahm legen. Dann 50-100km fahren(auf Benzin) und an einen richtigen Ausleser beim freundlichen halt machen.
17.10.2012, 19:32
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Simulator defekt?
17.10.2012, 20:58
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Bei dem Fehlerbild würde ich auch auf einen Simulator tippen.
Allerdings weiss ich nicht ob die Stargas überhaupt Simulatoren haben, oder ob die Benzinabschaltung über das Steuergerät geregelt wird.
Dann wäre das natürlich zu überprüfen.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
17.10.2012, 21:58
V8 Genießer
Danke, darauf habe ich auch getippt bestärkt mich jetzt in meiner vermutung. das einzige problem ist das es nur einen mir bekannten stargas spezi in meiner umgebung gibt der am telefon keine tipps geben mag... muss ich wohl doch dahin, wollte nur nicht umsonst einen haufen geld da lassen falls es doch nicht an der anlage liegt... ich habe den ganzen motorraum schon nach so einem (oder zwei) emulatoren abgesucht und nichts gefunden :( falls aber noch jemand eine andere idee hat wäre ich natürlich dafür offen
ich habe jedoch 2 magnetschalter von bosch gefunden die mir nicht danach ausehen als ob sie serie wären, könnten die auch als emulator dienen? sie hängen meines erachtens an der gasanlage mit dran...
18.10.2012, 00:37
U2U Geheimhalter
Gandalf
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
