BMW 7er, Modell E23
Alt 21.03.2024, 15:08   #1
philipp__-
Fahrzeug: E23 735iA bj.85
Frage BMW 735iA bj.85 kein Funke
Servus liebe 7er Gemeinde ich habe mir vor einem halben Jahr auch einen 7er zugelegt es handelt sich um einen 735iA bj.85
Er ist von dem einen auf den anderen Tag nicht mehr angesprungen Sprit kommt an aber kein Funke vorhanden
Neue Teile:
-Verteiler,Finger
-Zündspule
Dann habe ich 2 billige impulsgeber gekauft die die an der Getriebeglocke sitzen, resultat Auto sprang 4 mal einwandfrei an dann wieder kein Funke. Dann habe ich 2x original Bosch impulsgeber gekauft und das Auto springt immer noch nicht an kein Funke.Bin mittlerweile sehr verzweifelt und hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß aus Niederbayern Philipp
philipp__- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2024, 12:57   #2
izmirtr35
Fahrzeug: 745iA Highline e23
Servus,
Wahrscheinlich deine Motorsteuergerät ist Defekt!
Wenn Du eine Steuergerät finden kannst nochmal probieren
izmirtr35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2024, 19:40   #3
helmut e30
Benutzerbild von helmut e30
Fahrzeug: BMW e32 750IL
Du kannst dich mal melden bei mir, hab das gleiche Auto, Bj 84. Komme aus Neuhausen/Offenberg. Dann kann man mal durchtauschen.
helmut e30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2024, 09:56   #4
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Hat er einen BC oder DWA?
Wenn ja: das DWA Modul Nr 9 hat je nach Version 1/2 Relais, die wortwörtlich aus der Platine herausbrechen. Die Lötung hält nicht und reisst. Es gibt dann keine Zündung mehr.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...rd_computer_2/
Dasselbe Modul ist auch im E24, E28 und E30 verbaut, die Probleme dieselben. Immer Ausfall der Elektrik mit Zündung und Einspritzung, die Pumpe aber läuft...
... und ja: da es ein Wackelkontakt in der Stromversorgung durch ein Relais ist, ist es ein geht...geht-nicht. Es genügt eine Erschütterung um auszufallen und eine weitere um weiterzufahren.
Geändert von GB41 (14.04.2024 um 10:01 Uhr).
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
funke, zündfunke
735iA kein Vortrieb mehr.... ANSA BMW 7er, Modell E38 3 19.07.2018 08:16
750 iL springt nach Motorwechsel nicht an. Kein Funke, kein Sprit. Prototyp666 BMW 7er, Modell E38 24 17.07.2012 18:48
Motorraum: 3,5er kein Funke kein Sprit Rico5er BMW 7er, Modell E32 33 20.01.2008 17:41
Motorraum: Zylinderbank 1-4 kein Funke! Buelli BMW 7er, Modell E38 6 17.12.2007 20:40
Kein Mikrofilter in 735iA Bj 1988 Intikilla BMW 7er, Modell E32 8 04.08.2003 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
