Alt 01.07.2008, 10:47   #1
Nischenpaule
das Niveau hier sinkt!!!
Fahrzeug: Alpina Golf II
Standard Wer repariert ABS Steuergerät (DSC Steuergerät)??
kennt jemand eine Firma, die DSC Steuergeräte reparieren kann???
Laut meinem Händler ist mein ABS Steuergerät defekt.
Der Händler meint aber, dass dieses Steuergerät als "DSC"-Steuergerät bezeichnet wird.
Bei "Hitzing & Pätzold" in Gladbeck habe ich schon nachgefragt. Die reparieren keine ABS Steuergeräte.
Hat jemand einen Tipp?
Danke Axel
Nischenpaule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2008, 11:18   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ABS ECU, repair service and remanufactured units, Steuergerät revision
Alt 01.07.2008, 11:43   #3
nesi
Benutzerbild von nesi
Schau doch mal bei Ebay dort gibts günstige.
Es muss dann noch auf deinen Wagen Codiert werden und fertig.
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2008, 07:58   #4
maurair
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Standard HILFE Steuergerät repariert Schrauben verlegt!
Hallo zusammen
Ich mussste mein ABS Steuergerät reparieren lassen ... der gesamte Weihnachtsbaum leuchtete. Ich habe das bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) rhelectronics machen lassen. Bisher alles bestens geklappt, jetzt kommt das bittere Ende .... oder hoffentlich nicht das Ende sondern nur eine kleine ungewollte Pause .... wer kann mir helfen?
Also .... und ich könnte mich in meinen eigenen ..... beissen, habe ich die 6 T20 Schrauben verlegt. Das wäre ja nicht so schlimm, in jedem vernünftigen Hardwareshop gibt es Torx Schrauben zu kaufen ...aber jetzt meine Frage:
Wer hat eine Ahnung wie die Abmessungen dieser Schrauben sind, sind es M5, wenn ja Länge? Ich vermute aus Erinnerung T20 M5x25, aber eben Vermutung, und das reicht nicht! Wie auch immer, ich kaufe mir ein paar schöne Rostfreie und länge sie selbst ab .... ich schäme mich ja so ..... aber wir sind gerade am umziehen .... kleiner Trost!
Maurair
maurair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2008, 08:13   #5
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Zitat von maurair Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Maurair
Oh nööö, das musst du nicht
denke mal es werden diese sein:
Torx 5x14 Teilenummer 51 45 8 117 556
Gruss, Marcello
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2008, 08:51   #6
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
hab da noch eine adresse =>Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Technik Zentrum: Reparatur + Prüfung von KFZ-Steuergerät, Airbagsteuergerät, ABS-Steuergerät, Kfz-Kombiinstrument, Motorsteuergerät, Klimakompressor in Stuttgart: ABS-Steuergerät
aber keine ahnung über preise. habe mich auch schon mal kundig gemacht.
wenn man hier gerade so liest, ist gerade das große steuergeräte abrauchen im gange. viele haben den gelben christbaum im kombi und keiner weis was los ist.
sensoren werden auf blauen dust getauscht, steuergeräte als nächstes, kabelbrüche geistern rum - naja.
als ich noch meinen skorpio fuhr hatte ich auch die meiste zeit den gelben christbaum an - und die sprüche" kauf dir mal ein auto" von den kollegen
was ist jetzt anders an der technik - die selbe sche***
viele grüße von einem genervten
mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2008, 11:40   #7
modtta4455
Wie schon erwähnt, wenn du nen neues haben willst, frag beim BOSCH-Service,
mitn bissi verhandeln bekommstes da für 450 incl. MwSt.
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
DSC Steuergerät codieren Understatement BMW 7er, Modell E38 0 27.05.2008 17:41
Bremsen: DSC Steuergerät Understatement BMW 7er, Modell E38 7 19.05.2008 16:41
Elektrik: ABS DSC Steuergerät Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 6 21.02.2008 00:09
E38-Teile: Steuergerät DSC bob740i Suche... 5 24.11.2007 11:04
Bremsen: DSC-Steuergerät defekt V8-Olli BMW 7er, Modell E38 12 04.10.2007 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
