Alt 12.01.2017, 20:21   #21
standalone
Employed user
Benutzerbild von standalone
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
Standard Freunde.,..ich bin weiter..aber noch nicht am Ziel!
Getriebe wieder ab. Verdacht auf verdrehte Schwungscheibe. -> Narda
Hab ich doch grad richtig draufgesetzt...lol :-).
Kurbelwellensensor gekauft, heute gekommen, hingefahren und Getriebe wieder drauf (sind mittlerweile bei unter einer Stunde beim Abbau! ohne Bühne, nur Betonfussboden und 45cm Bodenfreiheit, reicht um das Getriebe drunterwegzuziehen!)
Sensor eingebaut, alles verkabelt und starten (ohne Lamdasonden, ohne Auspuff -> same precidure as every day. Er will starten , kommt aber nicht.
Klamotten aus und ab nach Hause. Als nächtes klingeln wir alle Kabel nochmal durch. Wir werden auch die Sensoren mit dem Oszilloskop prüfen. Der Bock hat wunderbar gelaufen, nahm gut Gas an und hatte richtig Power, leider musste ja das Getrieb raus wegen der Nupsies der Ölpumpe die abgebrochen waren.
Hat jemand eine Zusammenfassung der Pinbelegung des Motorsteuerung zur hand? Me 7.2 Baujahr 10/99, oder eine link auf eine page???
HELP needed!!!
standalone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2017, 20:45   #22
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Da ich hier nichts davon lesen konnte (oder ich bin vielleicht auch blind)... Kommt Sprit und hast mal die Sicherungen im Sicherungsträger-Motorelektronik überprüft ?
Pinbelegung im Anhang.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Pinbelegung DME M62 ab 9.98 bis 3.00.pdf (107,1 KB, 5x aufgerufen)
Alt 12.01.2017, 20:50   #23
standalone
Employed user
Danke, und ja.
Alle Sicherungen nochmal überprüft. Die Kerzen sind nass. Rauch kommt aus dem Auspuff. Es riecht nach unverbrannten Benzol. Er zündet, man hat den Eindruck er will, es fehlt nur der Schwung. Batterie ist voll, Anlasser dreht gesund durch.
Alt 12.01.2017, 20:52   #24
Olitschka
Diese Sicherungen sind ohne abbau des Steuergerätedeckels nicht zu sehen.
Hattet ihr den ab ?
Alt 12.01.2017, 21:01   #25
standalone
Employed user
Klar!
Ich habe den Bock gekauft damals (2012) mit Brandschaden. Steuergerät (aus USA) und Kabelbaum wurden gegen gebrauchte Teile ersetzt. Der Bock lief immer.
Letzten Sonntag habe ich selbst den Deckel aufgemacht um alle Möglichkeietn auszuschliessen.
Sicherungen = OK!
Alt 16.01.2017, 07:50   #26
standalone
Employed user
Standard Anlasser?
Beim Starten tut sich der Anlasser etwas schwer, klingt zumindest so.
Der Strom geht bis unter 5 Volt an den Hilfskontakten im Motorraum.
Alt 16.01.2017, 08:01   #27
BMW-Schönefeld
Fahrzeug: E38 740i Audi A3
Und du meinst es lohnt sich noch bei dem Auto?
BMW-Schönefeld ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2017, 08:09   #28
standalone
Employed user
Standard ...
Scheint ja nicht dein Problem zu sein!
Wenn du keine Antworten zur Technik geben kannst, dann bleib doch in deinem Loch, wo du herkommst
Fahrzeug fährt nicht - P,D,R ohne Funktion. Getriebe? Differenzial? BoGSer BMW 7er, Modell E65/E66 18 24.04.2014 23:29
Getriebe: Getriebe gewechselt, fährt jetzt gar nicht mehr Baumerous BMW 7er, Modell E32 35 16.11.2008 01:03
Getriebe: 750i Getriebe gewechselt und fährt immer noch nicht! Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 39 01.01.2008 13:32
Getriebe: Hilfe Getriebe ! Bimmer fährt nicht mehr Rückwärts!!!! MSE38ial BMW 7er, Modell E38 13 26.04.2006 22:52
System fährt hoch aber Motor startet nicht... RonaldN BMW 7er, Modell E38 5 07.04.2003 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
