Alt 28.02.2016, 15:04   #31
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das der Motor auf Kompression geprüft wurde.. Quasi als Luftpumpe missbraucht,was ja eine Messung in dem Sinne ist. Man mist ja den (Luft-)Druck[Kompressionsdruck] den der Kolben maximal erzeugen kann.
Alt 28.02.2016, 15:08   #32
ok danke.
Alt 29.02.2016, 13:45   #33
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Mir ist der Begriff unbekannt - was bedeutet er?
..es ist Ihnen vom Physikunterricht nicht bekannt was ein konventioneller Verbrennungsmotor macht ?
Also abgesehen vom Wankelmotor und dessen Trochoidsystem, so kann man einen herkömmlichen Verbrennungsmotor, wie ebenso auch eine Dampfmaschine, in den Grundzügen als eine zylindrische Kolbenpumpe ansehen. Darum eben "pumpen lassen" - die Kerzenbohrung mit Druckprüfadapter verschließen und einen Druckschreiber mit Schleppzeiger anstecken. Dann den Motor durchdrehen und den Spitzenwert beim Verdichtungstakt erfassen. Man kann es auch Kompressionstest oder Kompressionsaufschrieb betiteln.
Dies sollte nicht verwechselt werden mit dem sog 'Druckhaltetest' .. bei dem man über die definierte Nockenwellenposition die Ventile geschlossen hält, den Kolben im Zylinder in verschiedenen Positionen entlang der Hubbahn für längere Zeit stehen lässt - und jeweils über das Kerzenloch, respektive die Glühstiftbohrung oder die Einspritzdüsenbohrung (letztere beiden bei Diesel) den Zylinderraum mit Druckluft beaufschlagt, dann den Druckluftzugang hinter dem Manometer sperrt und den zeitlichen Verlauf eines etwaigen Druckabfalles im Zylinder notiert. Hier ist die Intention des Tests ohne Zerlegung oder Endoskopie möglichen eng lokalisierten Schäden in bestimmten Höhenabschnitten der Zylinderlaufbahn auf die Spur zu kommen.
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2017, 18:54   #34
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
ursprünglicher eintrag hat sich erledigt...
Geändert von kleinerzeh (12.01.2017 um 19:40 Uhr).
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fehlerspeicher meister111 BMW 7er, Modell E38 0 13.11.2011 08:57
Elektrik: Fehlerspeicher Frieda07 BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.08.2011 11:14
Elektrik: Fehlerspeicher Rüdiger BMW 7er, Modell E65/E66 3 30.05.2011 23:13
Elektrik: Fehlerspeicher Ducati Fahrer BMW 7er, Modell E38 10 21.12.2008 17:35
Elektrik: Fehlerspeicher phhere BMW 7er, Modell E32 1 27.09.2007 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
