17.12.2016, 19:30
is driving in 7th heaven!
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Welche Lichtmaschine im M62B44 von 12/96?
Hallo Freunde!
Mit lautem Kreischen verabschieden sich gerade die Lager der Lima.
Welche ist drinnen und welchen Ersatz soll ich nehmen?
Habe eine luftgekühlte und keine 2. Batterie.
Original BMW ist viel zu teuer (aktuell fast 800,-), die aus ebay zu billig (100,-)
Eine generalüberholte von Bosch über Stahlgruber?
Bitte um Tipps!
Möchte bei der Gelegenheit gleich Wasserpumpe, Tandempumpe und Spanner mitmachen. Der Motor hat jetzt 210000km runter.
Glg
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
17.12.2016, 20:39
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Bosch, Hella, Herth+Buss sind 1. Wahl. Die kannst Du über DAPARTO.de filtern und mit BMW-OE-Nummern abgleichen. Kosten zwischen 230 und 260 Euro.
17.12.2016, 20:47
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Eine Bosch über einen Fachhändler wäre meine 1. Wahl... oder alle 2 Jahte nen billige aus der Bucht
Allerdings nur bei der Luftgekühlten, da ist der Wechsel kein Thema
17.12.2016, 20:59
Was verstehst Du unter Fachhändler? Sind das die Straßenhändler, die sowieso nichts auf Lager haben und nur ihren PC für den Kunden bedienen und dann einen saftigen Aufschlag nehmen?
Vergleichsportale finde ich ideal und das Bestellen geht darüber auch ganz fix. Reklamationen/Pfandrückgaben kann man auch einfach abwickeln.
18.12.2016, 22:42
Als Fachhändler verstehe ich z.B. einen Bosch Dienst
Hier bekommt man eine wirklich fachmännisch überholte Bosch Lima mit 2 Jahren echter Garantie
Übers Internet bekommst du meist billig instandgesetzte... und die sind meist nicht besser als die Noname-Lima's für 100-200,-€
Vergleichsportale sind in meinen Augen keine zuverlässige Quelle... die vergleichen auch nur die, die dafür bezahlen...
18.12.2016, 23:31
also beim E65 ist der Wechsel der wassergekühlten auch nicht schlimmer - mit 1 Ausnahme - Du wirst nass
OK - brauchst ne Bühne ....
oder ist das beim E38 anders?
19.12.2016, 07:18
Boschdienste sind keine Gewähr für einwandfreie Leistungen. Da gibt es genügend schwarze Schafe. Es kommt immer darauf an, wer hinter der Theke steht. Das gleiche passiert im Internet. Ich lande aber meistens bei den gleichen Händlern und hatte fast nie ein Problem und bei einem Markenersatzteil ist ja zur Not auch noch der Hersteller greifbar. Billigteile kommen für mich sowieso nicht in Frage.
Die Boschdienste, die ich kenne sind kaum günstiger als mein . Das betrifft Ersatzteile als auch AW. Ganz im Gegenteil - die schreiben einem bei Reparaturen schnell mal ein paar AW mehr auf die Rechnung (weil's so kompliziert war...). Warum muss ich die dann reich machen?
19.12.2016, 08:02
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) E39 530d BJ99, E39 525i BJ2000,
Sofern der 7er auch mal ein paar Tage stehen kann/darf.
Lima ausbauen, einen "kleinen" Boschdienst, definition klein: am besten eine 1-2 Mann Werkstatt älteren Schlages mit integriertem Boschdienst, ausfindig machen. Bei diesem einen Kostenvoranschlag und die Reperatur machen lassen.
Dann hast du deine Garantie drauf, Ansprechpartner vor Ort und wahrscheinlich eine kleine Sachkunde im Lima-Überholen inklusive.
Natürlich gibt es auch dort schwarze Schafe, aber solche Werkstätten leben meist von Ihrem Ruf und Ihrer Qualität.
19.12.2016, 09:08
Zitat von 740 flo
... einen "kleinen" Boschdienst, definition klein: am besten eine 1-2 Mann Werkstatt älteren Schlages mit integriertem Boschdienst, ausfindig machen....
Ob es in so einer Weltstadt, wie Wien es unzweifelhaft ist, so ein Service noch zu finden ist?
- Übrigens alles Gute zum 200. Geburtstag von Franz Sacher nach Wien! -
07.01.2017, 22:39
So. Danke an alle für die Hilfe!
Kurzes Feedback: die Lichtmaschine hatte gar nichts. Nachdem ich beide Keilrippenriemen abgebaut habe, konnte ich die Lager der Lima testen. Kein Spiel, keine Geräusche. Es war eine der Spannrollen. Alles getauscht inkl. Spanner, dabei noch die Wasserpumpe gewechselt - was bei über 200000 sicher kein Fehler war- und alles bestens. 500,- inkl. aller Kleinteile, hat aber wieder mal Spaß gemacht.
P.s.: warum muss BMW beim Wapu-Ersatzteil wieder so sparen? Das Original hatte ein Metallschaufelrad, der Ersatz ist aus Plastik...
GLG!
