Alt 21.02.2013, 00:03   #101
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Zitat von Buenaventura Beitrag anzeigen
... (incl. Bautenzügen)...
Brrr.... (Schauder)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bowdenzug ist irgendwie besser...
Alt 21.02.2013, 08:43   #102
Spätzünder_E38
Fahrzeug: E38-735i (2001)
Gut!
Diese Infos helfen mir weiter. Jetzt kann ich gezielter nach den fehlenden Teilen suchen:
Für die Scheiben vorne die Scheibenaufnahmen (mit Bowdenzügen) - oder gleich die vollständigen Fensterheber (mit Motor) für Doppelisoliergläser.
Danke.
Spätzünder_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2021, 15:58   #103
Jack Blues
Fahrzeug: Suche E38-728iA ; Z4 3.0i (04.05)
Hallo zusammen
Nachdem ich die elf Seiten nun gelesen habe, mal mein Versuch und zugleich mein erster Beitrag
Bei Wechsel von Schutzverglasung 357A auf Isolierverglasung 352A, braucht man:
- vordere Seitenscheiben = Aufnahmen, Bowdenzüge
- hintere Seitenscheiben = nichts
- Butylschnur + Föhn
Optional, ich denke altersbedingt immer jetzt sinnvoll, als Beispiel bei mir, die rechte Seite:
- 51328150402 Fensterführung vorne rechts für Fahrzeuge mit Isolierdoppelverglasung , also Teil 3 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/fensterfuh...328150402.html
- 51348150404 Fensterführung hinten rechts für Fahrzeuge mit Isolierdoppelverglasung
Und natürlich die Scheiben.
Die sind vorne rechts noch zu haben, aber hinten rechts findet man z.b gar nicht mehr bei Leebmann, Baum etc pp.
Also bei Ebay und Co gucken oder gibt es da andere Anbieter?
@kasi22 meinte noch:
"Als ich meine Schutzverglasung auf Doppelglas getauscht habe , brauchte ich nur 2 Fensterheber vorne von dem Einfachglas und die Leisten für die Heckscheibe, da die alten beim rausschneiden draufgingen !"
Welche Leisten sind da gemeint?
Danke
Geändert von Jack Blues (15.06.2021 um 16:07 Uhr).
Jack Blues ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2023, 14:09   #104
steve840
Fahrzeug: 540i (E34), 840Ci
Ich plane auch eine Umbau vom Schutzverglasung auf Doppelverglasung.
Hab die 11 Seiten auch durch aber einiges ist mir immer noch nicht klar. Vielleicht könnt Ihr meine Annahmen und Fragen korrigieren/beantworten.
1) Die Fensterführungen sind vorne und hinten identisch und müssen nicht getauscht werden.
2) Hinten müssen nur die Scheiben getauscht werden. Die Fensterheber hinten sind identisch und auch die Scheibenaufnahmen sind identisch.
3) Vorne sind die Fensterheber unterschiedlich weil die Schutzverglasung nur eine Aufnahme hat und der Doppelverglasung hat zwei.
3a) Wenn ich die extra Aufnahmen habe, können diese an den Fensterheber vom Schutzverglasung (51338229203 & 51338229204) angebracht werden?
3b) Falls 3a -> Ja, wie?
3c) Falls 3a -> Nein: ich muss die Fensterheber für die Doppelverglasung (51338205633 & 51338205634) besorgen und einbauen.
4) Die kleine Dreieckfenster werden einfach von vorne eingeschoben und sind nicht eingeklebt. (Es gibt Videos in YT wo das behauptet wird.)
Gibt es noch irgendwelche andere Dinge und Probleme an dem ich nicht gedacht habe?
Danke für Eure input.
Grüße,
Steve
steve840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Unterschied Doppelverglasung - Schutzverglasung Jo BMW 7er, Modell E38 27 04.07.2008 10:57
Unterschied Doppelverglasung/Schutzverglasung WOLF BMW 7er, Modell E38 7 23.11.2007 19:55
Tausch 745i gegen X5 Opelkiller BMW 7er, Modell E65/E66 33 08.11.2005 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
