Alt 26.02.2017, 12:13   #1
Mojo Jo
Fahrzeug: E32-750i (02.92)
Standard 750i läuft kurz geht dann aus
Moin liebes Forum,
will mich eben Vorstellen, heiße Jo und fahre schon länger bmw- bisher nur
E34 und 6 Zylinder... habe mir nach langem umschauen nun einen e32
750i zugelegt.
Da er im kalten Zustand etwas ruckelig lief und etwas schwer Gas angenommen hat wollte ich an der Zündung beginnen, hätte auf Kabel getippt...
Habe neue Läufer, Kappen (bereu Ersatzteile), Kerzen (bosch longlife) und einem Kabelsatz von Janmour oder wie die sich schimpfen, die polnischen halt, besorgt und gestern alles eingebaut. Als erstes hat mich der fehlende induktionssensorkabel am 6. +12. Kabel genervt, welche man ja leider nicht abziehen kann da die Stecker aufgeschweißt sind...
Wenn ich nun starte läuft er gleich an, läuft kurz mit erhöhtem Leerlauf und schaltet dann ab.
Lmm links sowie rechts abgezogen, gleiches szenario läuft nur noch schlechter..
Eml lampe geht kurz an und gleich wieder aus. Diagnose sagt mit Fehler Zündung Zylinder 1-6 und 7-12.. nicht sehr hilfreich. Ein Fehler noch am ansaugluft temperaturfühler, denk aber nicht dass dieser relevant ist.
Die alten Kabel habe ich mal Stichprobenweise durchgemessen, waren zum Teil bei 5-6kOhm. Läufer und Verteiler waren von ein bisschen angegriffen aber noch im Rahmen
Anschlussreihenfolge hab ich überprüft nach altem Verteiler, sollte alles stimmten
Der Anschluss des CIS am Motor für die beifahrerseite ist ziemlich locker, müsste doch aber auch ohne die beiden laufen? Spritzt halt ein bisschen mehr ein.
Bin eigentlich ein geübter Schrauber, leider aber bei in der Materie des m70.
Vielen Dank und schönen Sonntag
Mojo Jo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2017, 12:15   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Der Wagen benötigt die beiden Sensoren welche dort aufgeschweißt sind. Ansonsten weiß die DME nicht wann gezündet werden muss...
Alt 26.02.2017, 12:41   #3
Mojo Jo
Danke für die schnelle Antwort
Habe gegoogelt und bin auf die Info gestoßen, dass es nicht zwingend notwendig sind. Finde es leider gerade nicht mehr ...
Für was ist die DME zuständig?
Dann müsste ich mir 2 separate Stecker besorgen, die vom Stecker am Kerzenende von den beiden neuen abzwicken und die Sensoren drauf und die beiden Stecker dann sollte das laufen?
Welchen Wiederstand haben die Stecker?
Alt 26.02.2017, 12:52   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Interssant das der Motor so laufen soll. Dann Frage ich mich wie die DMW wissen will wie die Zylinder stehen(Gut zwei Kurbelsensoren hat er)bzw wo jetzt eingespritzt werden soll. Auch wenn es eine teilsequentiele Einsptitzung ist...Die Dounats ersetzten den/die Nockenwellensensor/en
DME= DigitaleMotorElektronik...
Alt 26.02.2017, 12:44   #5
Die Janmor Kabel sind nicht verschweisst und nicht verkrimmt wie original, sondern die haben einen sogenannten Holzschraubenverschluss, also kann man die aufdrehen (geht sehr schwer) und dann die Donuts draufmachen auf Zylinderkabel 6 und 12. Die alten Kabel halt zerschneiden von Zyl. 6 und 12 u. die Donuts abmachen.
Hab auch mal Bilder gemacht von der Schraube
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M70 wire set woodscrew type Pictures, M70 wire set woodscrew type Images, M70 wire set woodscrew type Photos, M70 wire set woodscrew type Videos - User Media - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
im Vergleich dazu Beru
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beru M70 ignition wire Pictures, Beru M70 ignition wire Images, Beru M70 ignition wire Photos, Beru M70 ignition wire Videos - User Media - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
und in der Verpackung von Janmor ist auch immer ein Beipackzettel mit Anleitung, hab ich auch eine Kopie
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M70 Impulse Sensor Install Photo by shogun_bucket | Photobucket
Evtl. hast Du die Anschluesse vertauscht fuer die Kurbelwellensensoren und die Donuts/Zylinderidentifikation, hab ich auch Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M70 Donut Connectors - pulse sensors shogun PulsesenderDonut, Bilder-Speicher.de
Testen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) crankshaft position sensor testing shogun CPS_test, Bilder-Speicher.de
Bilder in Natura
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i879.photobucket.com/albums/a...pse12f1a7d.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.wokke.de/BMW-E31-generell..._engine_01.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.wokke.de/BMW-E31-generell..._engine_02.jpg
Dann bliebe noch die Moeglichkeit, dass Du Kabel vertauscht hast vom Verteiler zu den Zylindern, hier noch ein Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 E38 V12 Distributor Lead Order M70 M73
Alt 26.02.2017, 12:49   #6
Welchen Widerstand haben die Stecker?
der eckige 1 k Ohm, der gerade 5 K ohm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://cdn.autoteiledirekt.de/thumb?id=3025368&lng=de
= Motorsteuergeraet, er hat 2 davon plus das EML Steuergeraet
sonst hier alles durchgehn Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...er-159584.html
doch, denn wenn der Temperaturfuehler fuer die Luft was falsches anzeigt wie z B warm oder kalt, dann ist das Gemisch anders. Musst Du checken. Evtl. die Stecker nicht drauf gemacht wieder?
Koennen schon mal abgehn bei der Arbeit, die Du gemacht hast
Nr. 8 an jeder Seite hinten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_4607
Geändert von Erich (26.02.2017 um 13:03 Uhr).
Alt 26.02.2017, 12:57   #7
Mojo Jo
Schön dass du dir Mühe gemacht hast, von sowas leben Bastler
Frag morgen bei BMW an ob die 2 neue da haben, dann hab ich die auch mit, wenn ich schon alles neu mach.
KW-sensor hatte ich nicht unten.
Anschlüsse hab ich 2 mal überprüft hab keinen vertauscht, hab gehofft das es nur das ist
Danke, melde mich nochmal wenn ich es getestet hab
Alt 26.02.2017, 13:03   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Du willst nicht wirklich über 100 € pro Stück für 2 Donuts bezahlen oder ?
Alt 26.02.2017, 13:19   #9
Mojo Jo
Des hat sich so eben erledigt, die haben ja den a**** offen ...
Behalt die alten...
740er springt kurz an und geht dann wieder aus. rofra11 BMW 7er, Modell E32 15 15.02.2011 18:11
Elektrik: Armaturenbeleuchtung geht bei Blinkerbetätigung kurz aus Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 18 17.03.2010 19:42
Heizung/Klima: Standheizung springt kurz an, dann wieder aus... susisorglos BMW 7er, Modell E38 13 08.02.2010 19:09
750 i läuft nicht mehr geht kurz an und dann sofort aus Michael Alburg BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2004 13:45
750i nimmt kein Gas an, läuft dann unrund und geht aus Otto1 BMW 7er, Modell E32 11 24.07.2003 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
