Alt 26.02.2017, 14:48   #11
Gibt anscheinend auch nichts Alternatives im Markt, da halt nicht interessant fuer den aftermarket, passt nur auf M70. Bei Leebmann zur Zeit
Impulsgeber 7er 8er 12121725020 121,00 € /Stueck
Der fuer den M30 ist auch nicht viel billiger, 12121722571 93,38 €
Alt 26.02.2017, 15:00   #12
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Mein ihr diese? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelwellen-Impulsgeber (Sensoren, Geber) BMW 7er [E32] 750 i,iL V12 bis zu 80% günstiger kaufen | DAPARTO
Gruß Achim
Alt 26.02.2017, 15:17   #13
Nein, das sind die fuer die Kurbelwelle, wir sprechen von den Donuts/Zylinderidentifikationssensoren auf Zuendkabel 6 und 12 des M70
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/Re...embledLead.jpg
Und bei KW Sensoren wuerde ich immer original BMW nehmen, keine Facet und was weis ich, hab schon genug ueber Probleme bei KW Sensoren gelesen aus dem aftermarket.
Alt 04.03.2017, 16:31   #14
Mojo Jo
Fahrzeug: E32-750i (02.92)
So Moin...
Hab Spaßeshalber mal nachgefragt bei BMW:
Induktionssensor (Donut) 135€ und unbestimmte Lieferzeit
Gibts bei anderen Händlern in der Spanne von 20€ bis 60€ die günstigsten.
Bei einem Versand ist Ihnen aufgefallen dass sie es doch nicht haben und auf das andere warte ich noch...
Dennoch bin ich heute dazugekommen die alten wieder dran zu machen, doch immernoch das gleiche... gibt es eine Richtung oder Ausrichtung von den Donuts?
Und leider haben meine Kabel kein gewinde sondern sind gequetscht. Habe sie trotzdem aufbekommen.
Mojo Jo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2017, 12:37   #15
Mojo Jo
Idee
Sensoren anderst herum drauf und jetzt läuft alles.
Finde es nur ärgerlich dass die Kabel verquatscht waren und nicht aufgeschraubt?
Ergibt irgendwie keinen Sinn wenn man die donuts selbst drauf machen soll...
Trotzdem tausend Dank für die Hilfe und die Anleitungen
Schönen Sonntag noch und Grüße
Jo
Alt 05.03.2017, 20:39   #16
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Konntest Du einen Richtungspfeil auf den Sensoren erkennen ??
M f G
Alt 05.03.2017, 23:53   #17
sieht nicht danach aus
Bilder original 12121725020 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ecstuning.com/b-genuine-...e/12121725020/
dann noch Bilder aus dem aftermarket, nach dieser Seite
Facet 9.0103 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://boodmo.com/catalog/part-sens...ssion-2453507/
ERA 550277 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://boodmo.com/catalog/part-rpm_...ement-2847082/
MEAT & DORIA 87418 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://boodmo.com/catalog/part-rpm_...ement-2886417/
SIDAT 83357
Hoffer 7517418
soweit ich mich erinnere, sind die originalen etwas symetrisch. Evtl. hat ja einer original Zuendkabelsatz auf Lager liegen und kann mal einige Fotos posten.
Alt 06.03.2017, 11:03   #18
Mojo Jo
Kann ich mich nicht dran erinnern...
Eigentlich ergibt sich die einbaurichtung durch die Bauform..
Die Bohrung ist innen leicht konisch und geht auf der Seite an dem man
die kleinen 3 Nasen sieht zusammen und geht von der Seite aus nicht auf das Kabel.
Somit ist dann die Seite mit den kleinen Nasen in Richtung Verteiler und
die offenere Seite mit dem Radius in Richtung Zündkerze
Naja ich schaffe alles
Laut Bild und Nummer passt es?
Hab mal einen bestellt sollte diese Woche kommen, werde dann berichten. Wenn nicht schick ich das Teil wieder zurück.
Alt 06.03.2017, 11:13   #19
Haschra
Sehr gut
M f G
Alt 06.03.2017, 11:50   #20
so ist es, hab grad ein Bild gefunden auf der Seite von Johan, Umbau von M30 Kabel auf M70
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/Re...rkPlugBoot.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/Re...ireSet_V12.htm
Noch eine Frage, ist die DME eine mit Bosch Endnummer 352, also eine neuere M1.7? Denn laut Johan gibt die DME 1.2 mit Endnummer 156 keine Meldung
Motronic 1.2 doesn't report this as an error.
Die 1.7 hat ja catalytic converter protection, evtl. hat das damit zu tun:
Catalytic converter protection function Ignition circuit monitoring
The ignition circuit is monitored by the cylinder detection sender (pin 16) on ignition line 6 (or 12). If it detects no ignition signal on ignition line 6 (or 12) , the fuel supply to to the relevant cylinder bank is cut out by shortening the injection signal. The sender monitors the entire primary side of ignition, and cylinder 6 or 12 on the secondary side.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/user/shog...l?sort=6&o=242
Geändert von Erich (07.03.2017 um 01:30 Uhr).
740er springt kurz an und geht dann wieder aus. rofra11 BMW 7er, Modell E32 15 15.02.2011 18:11
Elektrik: Armaturenbeleuchtung geht bei Blinkerbetätigung kurz aus Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 18 17.03.2010 19:42
Heizung/Klima: Standheizung springt kurz an, dann wieder aus... susisorglos BMW 7er, Modell E38 13 08.02.2010 19:09
750 i läuft nicht mehr geht kurz an und dann sofort aus Michael Alburg BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2004 13:45
750i nimmt kein Gas an, läuft dann unrund und geht aus Otto1 BMW 7er, Modell E32 11 24.07.2003 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
