Alt 26.10.2002, 15:57   #1
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Mein Kollege hat 2 BMW Stecker für das Radio und einen
kleinen mit grauem Kabel ( 4 eckig, fast wie ein Mausanschluß alt ).........wie soll man da ein Radio anschließen per Adapter??
Also insgesamt 2 BMW Stecker ( die zum auf und zuschieben ), 1 Kleiner 4 eckiger, die Antenne kann man in das Radio nicht einstecken.
Habe nun mal mit einem Adapter probiert...bei dem einen Stecker fehlt Strom , beim anderen die Lautsprecher:(
Was machen wir da ohne alles abzuschneiden?
MFG
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2002, 00:09   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich habe mir einen ISO-Stecker vom Schrottplatz aus einem (nicht schlagen) OPEL geholt und den am Auto angelötet. Bei den Besseren Autos waren keine ISO-Stecker mehr zu finden, nur die Dummen Opels hatten noch welche. Scheinbar sind Opel-Fahrer zu doof für ISO-Stecker (nachzurüsten) und machen alles mit Lüsterklemmen, oder mit Draht-Verdrillung .
Signatur:
Alt 27.10.2002, 04:00   #3
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi!
Grundsätzlich MUSS MAN NICHT adaptieren,denn so viele Möglichkeiten gibt´s ja nicht.
Alle Verbindungen lassen sich leicht ausmessen.Welche Steckerform man dann wählt,ist absolut unerheblich.
Soll´s funktionieren,oder nur bequem montiert werden,wird man sich fragen müßen.
Aufgezählt sind´s:
2 x Plus(Dauerplus und Zündschloss-Plus),Minus(Masse),Lautsprecherpärchen,Plus zur z.B.elektronischen Antenne(geschaltet vom Radio),möglicherweise eine Leitung,die die Displaybeleuchtung dimmt(je nach Radio und Fahrzeug).Bis auf den Antennenstecker braucht man keine Adapter(Da gibt´s die alte und die neue Norm).
Ein einfaches Voltmeter und Ohmmeter(für die Lautsprecherkabel)aus dem Baumarkt
genügen,um die Kabelbelegungen herauszufinden.Vielleicht auch mal den Fernsehklempner "um die Ecke" fragen.
Für den ist es eine Sekundensache.
Steckverbindungen kannst Du dann setzen,wie Du Lust hast.
[Bearbeitet am 27.10.2002 von knuffel]
Knuffel
Alt 27.10.2002, 18:21   #4
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard komisch ist halt nur, daß ein original BMW Radio drin war
und ein Stecker und der graue angeschlossen war. Der 2. lag nutzlos rum und weißt wohl die Lautsprecherbelegung auf.....Adapter für einen BMW Anschluß auf Iso haben wir ja...müssen wir jetzt beide zu einem umbauen, und wofür ist der graue mit eckigem Anschluß? Wechsler oder Sound System?
MFG
Fahrbericht BMW 530dA E60 JRAV Autos allgemein 19 30.09.2003 18:31
HIIElFE Bittte,Blaupunkt Radio geht nicht mit ISO Stecker Eagle 1 BMW 7er, Modell E32 3 05.09.2003 14:41
CD-Wechsler für original BMW Radio wian0011 BMW 7er, Modell E32 12 01.07.2003 17:41
Radio Bavaria Professional - wer kennt sich aus ??? BayernRider BMW 7er, Modell E32 3 03.01.2003 20:46
HiFi/Navigation: Adapter BMW HiFi System auf neues Radio Ingo BMW 7er, Modell E32 11 04.06.2002 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
