Hi!
Hutablage mit Heckrolle ist schnell ausgebaut!
1. Sitzfläche hinten entfernen (zwei "Schnapp-Befestigungen an der Vorderseite)
2. Rückenlehne entfernen: Vier Kunststoffmuttern an der Rückenlehne (10er Nuss) abschrauben)
a) Gurthalter losschrauben (Schlüsselweite 19?-weis nicht genau)
b) Gurte beim Entfernen der Rückenlehne einfach weit genug ausrollen und Lehne durchschieben
3. Kopfstützen entfernen: Mit einem stärkeren Ruck nach oben ziehen. Dann die Kunstoffhalterung der Kopfstütze lösen (am besten mit einer 1 € Münze)
4. Rückenlehne wie bei 2) beschrieben abnehmen.
5 Vier Kunststoffstecker an der Vorderseite der Hutablage vorsichtig mit Schraubenzieher entfernen, dann Hutablage mit Heckrollo einfach nach vorne rausziehen (Kabel abstecken nicht vergessen)
Fertig!!
Eurojet
