Alt 08.03.2017, 00:39   #21
Mojo Jo
Fahrzeug: E32-750i (02.92)
Weis ich grade nicht schau ich aber gern nach
Naja eigentlich wollte ich ja mit der ganzen Aktion Ruhe schaffen
mit den ruckeln oder flattern bei niedriger Drehzahl, hat leider aber keine
Besserung gebracht.
Beim beschleunigen aus dem Stand läuft er gut bis ca 1500 u/min
Dann fängt er an zu ruckeln. ziemlich schnell als würde das ASC hart eingreifen .
Knapp unter 3000u/min beschleunigt er dann auch wieder richtig. Dazu ist es irgendwie auch Geschwindigkeitkeits abhängig, er ruckelt nur von 20 bis 70 km/h käme dann Getriebe in frage oder wandler ?
Generell fühlt sich der motorlauf ein bisschen Rau an und ich denke auch das etwas Leistung fehlt.
Kann ich den Beitrag so weiter führen oder soll ich einen neuen eröffnen?
Mojo Jo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2017, 03:26   #22
Mach mal in diesem Thread weiter, dann haben wir alles zusammen. Als erstes les mal diesen Thread durch, da ist alles drin, was man zum Checken des M70 braucht
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...er-159584.html
Getriebe oder Wandler wird es nicht sein, das liegt an was anderem.
Reinige als naechstes erst mal die Drosselklappen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/dros...-e32-5321.html
Alt 15.03.2017, 18:03   #23
Mojo Jo
So moin
Hat ein wenig gedauert aber die Donuts oder Induktionssensoren
dir ich für sage und schreibe 21€ auf eBay gekauft habe sind angekommen und passen. Kann ich nur wärmstens empfehlen!
Top Preis, Hersteller ist ERA.
Drosselklappen habe ich gereinigt waren jedoch ziemlich sauber nur minimal
Staub von den Kohlen. Hat leider keine Besserung gebracht.
Denke weiter mit Mittenlager und co überprüfen?
Alt 15.03.2017, 19:41   #24
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Rubbeln/klackern/brummen bis ~70km/h(~100) kann folgendes sein: Mittellager, Gleichlaufgelenk,Kreuzgelenke,Getriebe..
Laufleistung?
Alt 15.03.2017, 20:35   #25
Mojo Jo
Hat jetzt 200000 runter
Auf der Hebebühne mal beschleunigen und darunter schauen
oder wie prüft man das ?
Alt 21.04.2017, 16:04   #26
Mojo Jo
Moin,
Bitte entschuldigt die Verspätung.
Die Vibrationen müssten meiner Meinung nach von Getriebe oder wandler kommen, da diese nur im Schlupf zwischen 1. und 2. Gang kommen.
Wenn ich auf Getriebe Stufe M fahre und "manuell" schalte vibriert nichts.
Alt 21.04.2017, 16:16   #27
Auf Hebebuehne: dann die Hinterraeder mit der Hand drehen und schaun.
Wenn Mittenlager ausgeschlagen sind, sieht man teilweise auch Schleifspuren am Kardantunnel in der Naehe des Mittenlagers. Dann muessten auch die Motorstuetzlager, Getriebestuetzlager + Mittenlager mal getauscht werden bzw ueberprueft werden, die halten ja auch nicht ewig, dann ist wieder alles gerade ausgerichtet.
Ich hatte vor Jahren mal ein Schlagen an der Kardanwelle, da hatten sich die beiden Schrauben des Mittenlagers geloest und dieses sich etwas verschoben.
Edit:
Meine Antwort hat sich jetzt mit Deinem Kommentar von heute ueberschnitten, ich war noch am Tippen und hatte den Kommentar von heute noch nicht gelesen
Alt 21.04.2017, 21:05   #28
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ist die Vibration zwischen 40 und 60 Km/h ??
Dann prüf doch mal den Getriebe Ölstand, bei laufendem Motor und betriebswarm - 80°C.
M f G
Alt 13.06.2017, 13:21   #29
Gibt es da schon neue Erkenntnisse?
740er springt kurz an und geht dann wieder aus. rofra11 BMW 7er, Modell E32 15 15.02.2011 18:11
Elektrik: Armaturenbeleuchtung geht bei Blinkerbetätigung kurz aus Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 18 17.03.2010 19:42
Heizung/Klima: Standheizung springt kurz an, dann wieder aus... susisorglos BMW 7er, Modell E38 13 08.02.2010 19:09
750 i läuft nicht mehr geht kurz an und dann sofort aus Michael Alburg BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2004 13:45
750i nimmt kein Gas an, läuft dann unrund und geht aus Otto1 BMW 7er, Modell E32 11 24.07.2003 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
