Alt 05.04.2020, 09:04   #1
Petrol Mica
Fahrzeug: E38 725tds (5.2000)
Standard Sperrcode lässt sich nicht entschärfen
Hallo Leute
Nach Langer Zeit des Mitlesens muss ich doch wieder mal was Posten, da er nicht mehr läuft
Ich habe ein ganz eigenartiges Problem mit meinem 7er BJ 2000
Bei mir dürfte sich irgendwas Aufgehängt haben, das mit dem Entschärfungscode zusammenhängt.
Ursprung war der,
ich habe über Nacht die Zündung auf der ersten Stufe eingeschalten lassen, da war die Batterie natürlich fast komplett am Ende.
Dann hab ich das Ladegerät mehr als einen Tag dran gehängt.
Zündung ein,(mit Ladegerät dran) da kommt die CODE abfrage, 0000 eingegeben, entschärfen, nix geht.
Dann hab ich in der Bedienungsanleitung geschaut, es gibt eine Notentschärfung: Zündung Stufe1, 10 Minuten warten, dann starten.
Aber bei mir laufen die 9:59 min die im Display stehn, nicht weg.
Ich kann auch beliebig oft nen Code eingeben, normal soll ja nach 3 Mal falsch eingeben, oder 3 Startversuchen ein Alarm ertönen, es tut sich aber garnichts...
Währ echt nett wenn ihr mir da Helfen könntet
Geändert von Petrol Mica (05.04.2020 um 09:09 Uhr).
Petrol Mica ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2020, 11:38   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Petrol Mica Beitrag anzeigen
...ich habe über Nacht die Zündung auf der ersten Stufe eingeschalten lassen,
Wieviel Spannug hat denn die Batterie aktuell ?
M f G
Alt 05.04.2020, 11:43   #3
Petrol Mica
Würde mal schätzen so 12,5-13,5 Volt, da ja das Ladegerät dran hängt, wärend dem ganzen Spektakel. Um die Unterversorgung auszuschließen.
Alt 05.04.2020, 12:14   #4
Haschra
Würde mal schätzen...
Schätzungen bringen uns hier leider nicht weiter, Schade.
M f G
Alt 05.04.2020, 14:15   #5
Petrol Mica
Kann leider grade nicht messen bin in der Arbeit.
Du wirst ja auf Unterspannung hinauswollen nehme ich mal an, und die hab ich mit dem Ladegerät nicht, das war zumindest mein Gedankengang
Oder liege ich falsch?
Aber sobald ich zuhause bin werde ich natürlich messen!
Alt 05.04.2020, 14:45   #6
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Naja,
wenn die Batterie tiefenladen war, kann sie jetzt hochohmig sein und keinen oder wenig Ladestrom aufnehmen.
Soll sie Strom liefern ist der Innenwiderstand zu groß und die Spannung bricht an den Polen zusammen.
Falls dein Ladegerät jetzt die Spannung nicht halten kann, hast du wieder Unterspannung.
Kenne aber den Strombedarf in Stellung Zündung deines 7er nicht.
Also messen, nicht vermuten.
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2020, 20:12   #7
ML77
Fahrzeug: E38-740i M62B44 (10.99)
Nach Unterspannung solltest du die Batterie erstmal vollständig laden. Also bis das Ladegerät abschaltet, falls es das tut, oder bei knapp 1A ist.
Du musst bei solchen eigenartigen Phänomenen die Batterie auf jeden Fall mal 10 min abklemmen; also den Minuspol abklemmen. Dann wieder anklemmen und prüfen, was das Auto macht.
Viel Erfolg
Gesendet von iPad mit Tapatalk
ML77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2020, 22:27   #8
Petrol Mica
Is alles gemacht
Batterie hab ich auch mit nem Erhaltungsladergerät geladen(also langsam), bis es sich ausgeschalten hat.
Die Batterie war schon einen ganzen tag abgehängt.
Ändert nichts
Momentan steht er seit 2 Tagen mit abgehängter Batterie...
Alt 09.04.2020, 19:16   #9
Petrol Mica
So Leute, da es ja für manch spätere mit dem selben Problem wichtig ist.
Hier die Auflösung
Heute hatte ich nen BMW Mechaniker samt Tester im Hause, und nach 2 Stündiger suche mit alten und Neuen BMW Tester Programmen kam kein Problem heraus
Schlussendlich hat eine neue Codierung des Kombiinstrumentes ( das ja diesen Code verursacht, ohne angestecktem KI lies er sich nämlich Starten), die Lösung gebracht!
HiFi/Navigation: Bordmonitor 16:9 lässt sich nicht bedienen / keine Musik / Tasten reagieren nicht BMW_733i BMW 7er, Modell E38 0 29.05.2016 23:40
Elektrik: CODE Abfrage läßt sich nicht entschärfen!? Prinz-Eta BMW 7er, Modell E38 17 06.01.2014 23:15
Heizung/Klima: Klima geht nicht , Heizung lässt sich nicht ausschalten .. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2009 07:56
Alarmanlage läßt sich nicht entschärfen Andy633 BMW 7er, Modell E32 3 18.12.2008 22:32
Elektrik: E38 lässt sich nicht öffnen Chrisat02 BMW 7er, Modell E38 11 10.05.2008 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
