14.12.2006, 08:15
Fahrzeug: E32-735i Bj.12.1987
Automatik-Getriebe ausbauen
Hallöle, und zwar habe ich vor bei meinem 735i E32 Bj:87 das Automatik-Getriebe auszubauen weil dort die Simmerringe lecken
Nun meine Frage: es wäre gut wenn mir jemand dazu eine Ausbauanleitung per E-mail schicken könnte,falls ich dort was beachten muss
E-Mail: info@kfz-karosserie-hebold.de
würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte
14.12.2006, 08:28
20.12.2006, 03:21
Für die oberen Getriebeschrauben hat der Ami in der Anleitungeine Ratsche mit mehreren Verlängerungen genommen. Ich selbst habe eine über 1 m lange Eisenstange genommen, vorne 1/2 Zoll Vierkant und hinten die 1/2 Zoll- entsprechende Ratschenaufnahme (alle beide Teile aus durchgesägter 1/2 Zoll-Verlängerung) aufgeschweißt, dadurch brauche ich wegen des flachen Winkels, wo ich die Ratsche in weiter Entfernung ansetzen kann, kein Gelenk an der Verlängerung und es ist wesentlich weniger Gefummel, vor allem beim Wiedereinbau, weil alles nicht so labil ist.
Der mit dem Vogelaugenahorn
05.04.2014, 07:28
Fahrzeug: E32-735i (06.90)
muss den thread hier noch einmal rauskramen,
hab das selbe problem und möchte es wie der ami machen.
nur dass ich eigentlich ein 7 pin getriebe habe (4hp22), aber hier noch eines vom 6er liegen hab welches 8 pin hat (auch 4hp22).
nun die frage, funktioniert es auch dass ich meine 7pin platine in das 8pin getriebe setzen kann?
mein fahrzeug ist ein 735i e32 (7pin)
und der spender ein 635csi e24 (8pin)
also in das 8pin getriebe vom 6er soll meine 7pin platine, welchen ölfilter brauch ich dann nun?
hoffe es kann einer helfen^^
05.04.2014, 10:56
4HP22 gab es ja diverse Ausfuehrungen, hier mal was ich aus USA habe:
The Electronic Control system was first introduced in 1986 and was incorporated into the totaly hydraulic 4HP-22 unit produced by ZF. It combines the hydraulic control of forward and reverse gear engagement, with electronic control for automatic upshifts from 1st thru 4th and automatic downshifts from 4th thru 1st gears. Three different versions of valve bodies have been used on BMW vehicles, with minor differences between them
The 1st version, designated Early "E-7", has 5 solenoids on the valve body, was introduced in 1986 and used up thru 1989. This version includes a solenoid for reverse lockout.
The 2nd version, designated Late "E-7", has 5 solenoids on the valve body, was introduced in 1988 and used up thru Mid-1989. This version includes a solenoid for reverse lockout.
The 3rd version, designated "E-9", has 4 solenoids on the valve body, was introduced in Mid-1989 and used up thru 1994. This version uses a shift solenoid for the reverse lockout function.
Aber mehr kann ich dazu verbindlich nichts sagen, habe es noch nie gemacht, und Vermutungen helfen Dir nicht.
05.04.2014, 11:19
Sollte Funktionieren, den Schaltkasten Umzumontieren! Der Ölfilter richtet sich nicht danach, welcher Schaltkasten Verbaut ist, sondern Richtet sich nach der Form der Ölwanne! Wenn Du also einen Filter mit kurzen Saugrohr hast, sollte so ein Filter auch wieder Montiert werden! Du kannst das auch von Aussen an der Form der Ölwanne Erkennen, welcher Filter im getriebe verbaut ist.
Hat die Ölwanne Unten eine extra Vertiefung, ist ein Filter mit Saugrohr Montiert! Ist der Boden der Ölwanne "Plan", dann den Filter montieren, der nur einen Ansaugschlitz hat! Also ein "Planer Filter! Auf jeden Fall darauf Achten, das beim montieren des neuen Filters, der Dünne O-Ring in die Ansaugöffnung am Schaltkasten Eingelegt wird, da die Pumpe sonst Luft zieht!
Gruss dansker
