Alt 12.08.2020, 20:14   #51
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Ich seh immer noch -48Grad Motortemperatur.
Das war vorher nicht.
Gruß Mani
ManiBo ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2020, 20:24   #52
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von audioconcept Beitrag anzeigen
Hier sind die aktuellen Werte:
Ist Dein Bildschirm kaputt, oder was sind das für schwarze Punkte ?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 12.08.2020, 21:33   #53
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Ja Monitor ist defekt .
Wagen kann man nur fahren nach dem loeschen mit starken ruckeln. Nach einem Neustart muss wieder alles geloescht werden.
Wo wird denn die Motortemperatur gemessen?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2020, 21:47   #54
ManiBo
Irgendwo am Thermostatgehäuse.
Lösch mal die Adaptionen, starten und 15min auf 2000 halten wie ich gesagt habe. Aber nicht höher wegen dem Getriebe.
So würde ich das machen.
Alt 12.08.2020, 22:13   #55
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Fehler alle geloescht und auch Adation geloescht. Motor nimmt Gas an. Schalte ich den Motor aus und wieder an kann ich kein Gas geben und er gejt im Motornotprogramm. ...
Nach dem Löschen der Adaptionswerte muß man die Drosselklappen neu anlernen. D.h. Motor aus, Zündung ein ohne zu starten, mind. 30sek. lieber 1 Min warten und dann erst starten! Dann muß er auch Gas annehmen
Mit den Zündaussetzern hat das allerdings nichts zu tun!
Weiterhin hast du recht wenig Sprit im Tank... also bei 14l kann es sein dass in der rechten Hälfte, da wo die Spritpumpe sitzt durch die vielen Kurzstart's etc. einfach kein Sprit ist, da die Saugstrahlpumpe nur bei Motorlauf arbeitet. Mach den Tank mindestens halb voll um Kraftstoffmangel auszuschließen
Alt 12.08.2020, 22:26   #56
audioconcept
Die verflixte 7
Danke fuer die Tipps. Probiere ich morgen aus.
Alt 14.08.2020, 12:30   #57
audioconcept
Die verflixte 7
Hi
so hab eure beiden Vorschlaege ausprobiert.
Zumindestens geht er jetzt nicht mehr ins Notprogramm nach dem Neustart.
Aber 15 Min. bei 2000 U/Min hat nichts gebracht. Meint ihr , der Motortemperatursensor ist noch die Loesung ?
Alt 14.08.2020, 12:38   #58
ManiBo
Ist auf jeden Fall ein weiteres Teil zur Lösung.
Gruß Mani
Alt 14.08.2020, 13:25   #59
PacificDigital
Es gibt eigentlich keinen wirklichen Temperatursensor für den Motor... lediglich den thermischen Ölniveausensor... nuja und den Kennfeldthermostat/Kühlwassersensor.
Der Fehler des LMM mit der Ansaugtemperatur ist nun ja behoben. Wie sieht es mit der Laufruhemessung inzwischen aus... immer noch Zyl 8 so extrem abweichend? Dann vielleicht mal die Zündspulen/Zündkerzen mit anderem Zylinder wechseln und schauen ob die Werte "wandern" ansonsten bringt vielleicht eine Kompressionsmessung mehr Info's
Alt 14.08.2020, 13:43   #60
Landei
Fahrzeug: E39Touring
Doppeltemperatursensor Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...rature-sensor/
13621433077 Ca. 33€.
Landei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor läuft unrund Bartho BMW 7er, Modell E38 20 22.07.2012 13:09
Motorraum: Motor läuft unrund Umut102 BMW 7er, Modell E38 24 28.01.2010 18:16
Motor läuft unrund AMC77 BMW 7er, Modell E32 1 27.01.2009 22:25
Motorraum: Motor läuft unrund AMC77 BMW 7er, Modell E32 7 19.01.2009 21:28
Motor läuft unrund Gonzocologne BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2003 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
