21.02.2006, 21:39
#141
Fahrzeug: BMW 530D
Blauer Stecker vom VM raus und in den Rechner rein oder
Gruß Martin
Dpf Umbauten
21.02.2006, 21:42
#142
Normal ist, wie ich bin!
Zitat von nob
So ein Sch....
Ich denk, du hass OS X, das zugrundeliegende Darwin ist doch angeblich FreeBSD kompatibel. Dann laufen da doch dd und cdrecord, dann brauchst du diesen ganzen grafischen Umstand doch nicht.
Erstmal ziehst du dir ein Bild der CD auf die Platte:
Code:
dd if=/dev/cdrom of=/path/to/image.iso
Dann montierst du dieses Abbild in ein beliebiges Verzeichnis, z.B:
Code:
mount -t iso9660 -o loop /path/to/image.iso /temp/dir
/temp/dir musst du natürlich vorher angelegt haben. Dann kannst du unter /temp/dir alle erforderlichen Änderungen vornehmen und schließlich mittels
Code:
cdrecord dev=x,x,x /path/to/image.iso
die CD brennen. Die erforderlichen Werte für dev=x,x,x liefert dir Irgendwofür muss dieser neumoderne Kram doch gut sein ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
21.02.2006, 21:54
#143
Fahrzeug: E38
Gut, dass ich als Peeh-Zeeh-Legastheniker hier überhaupt nix peile
Ich hätt gern diesen Startbildschirm:
http://www.7-forum.com/forum/attachm...chmentid=10071
Vielleicht gibt´s ja hier irgendein freundliches Mitglied, dass mir das ganze Gedöhns fertig auf CD brennt und ich nur noch im Rechner updaten muss (gegen Kostenerstattung natürlich )....
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
21.02.2006, 21:58
#144
Hab ich. Schick mir deine Adresse per U2U.
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
21.02.2006, 22:03
#145
Fahrzeug: die Macht der 12
Geändert von Silvereye (21.02.2006 um 22:11 Uhr).
21.02.2006, 22:17
#146
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
an allen die das original BMW und dan das BMW zeichen haben möchten.
http://www.megaupload.com/?d=O0CA2FJO
dies ist die datei.
Auspacken, und dan brennen mit Alcohol oder Nero.
Ich hab jetzt die Nero genützt.
gr. Appy
Geändert von appy (21.02.2006 um 22:27 Uhr).
21.02.2006, 22:21
#147
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Code:
Code:
Code:
Ich hab die cdrecord usw. tools, und wie passt Du dann die .gif Datei in die richtige Stelle aus. Mir reichts erstmal, will mein erst mein Navi zurück haben
Eigentlich hätte es funktionieren müssen. Die Iso wird von diesem pc-iso tool problemlos gelesen, der GIF Extractor ist zum editieren von Game-Gifs gebaut und zeigt alles richtig an, tauscht auf Wunsch die Bildchen aus.
Dann mit der neuen "navboot" die alte Datei überschreiben. Brennen geht direkt aus dem iso-kram-tool, - und das Navi zeigt kurz an das eine SystemCD drinliegt und jetzt loslegt.
Also muß das Teil die V26 erstmal aus dem Speicher genommen haben, und konnte dann die geänderte Software-CD nicht booten.
21.02.2006, 22:24
#148
Mr. Diesel
Zitat von appy
dies ist die datei.
wo?
gruß Benni
21.02.2006, 22:40
#150
Fahrzeug: E38
@appy,
oben hast den gleichen Link (bzw. die gleiche Datei) zweimal eingestellt, muss ich doch nur einmal downloaden, oder?!
Olli
Edit: Ich nerv nochmal, hab mir jetzt die Datei gezogen und entpackt, hab nun also eine Datei Namens "3d BMW logo" vorliegen, jetzt starte ich einfach den Aufzeichnungsassistent bei Alcohol, wähle die Datei aus, brenne sie auf CD, füttere damit den Navi-Rechner und fertig ist der neue Startbildschirm, oder wie?!
Geändert von 7er Fan (21.02.2006 um 23:05 Uhr).
