Alt 20.03.2008, 16:43   #21
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Hi Erich,
seh ich das richtig?
Zündung auf 2 und Gaspedal 10sec. voll durchtreten?
Ischd Neuland für mich.
Chris
nö!
gaspedal innerhalb 10 sec 5 mal voll durchtreten. dann beginnt die ausgabe
gruß
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2008, 16:45   #22
Zuendung auf 2 und dann das Gaspedal 5 x bis zum Ende nach unten treten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...BMW/bmwcod.pdf
Beim V12 ist fuer die andere Seite dann 6 x zu treten.
Der Trick ist wohl das Timing wie ich im US Forum immer lese.
Da haben viele Probleme
Alt 20.03.2008, 16:46   #23
Schorsch
wenn du löschen willst: 10sec voll durch, dann zündung aus.
gruß
Alt 20.03.2008, 16:50   #24
Fugo
Im Gedenken an Reinhard
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Renault Espace 2.9 V6 LPG und Kawasaki ZX10R
Aaa, ich habe versteht, wie man Reset (Fehler in Memory) macht .
MfG Fugo
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2008, 16:54   #25
Jesna124
Fahrzeug: BMW E32 740iA BJ 5/92 (Doppelglas, PDC, Niveau)
dumme fragen, für was ist die check engine ?! bzw wieso muss man da kabel ziehen ?!? die lampe hat doch jeder in seinem combi instrument oda?
Jesna124 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2008, 17:00   #26
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Ich weiss nur das ich bei mir die 1.3 Motronic reinstecke und schon geht die Check Engine Lampe so wie sie soll. Keine Kabel ziehen oder so was...
Die würde leuchten, wenn deine Gemischregelung in ein Limit kommt, z.Bsp. Lambdasonde defekt usw.
Alt 20.03.2008, 17:02   #27
Du hast die Fassung fuer die "Birne", aber keine drin. Das war nur Vorschrift fuer USA Fahrzeuge so ab 1988 fuer alle Emissionsprobleme am Motor.
NUR USA Fahrzeuge sind komplett verdrahtet dafuer, und es geht auch nicht bei allen DME's.
Alt 20.03.2008, 17:05   #28
Schorsch
hier die fehlercodes:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf fehlerbeschreibung.pdf (363,6 KB, 32x aufgerufen)
Alt 20.03.2008, 17:37   #29
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
So,
nach längerem rumprobiern mit dem Pedal hab ichs geschafft den Code 1444 auszulesen, aber in welchem Moment GENAU muss ichs Pedal 10 sec. durchtreten? Die Lampe brennt immer noch kontinuierlich?
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 20.03.2008, 17:47   #30
Schorsch
So,
Chris
1444 bedeutet keine fehler gefunden!
normalerweise schickt die ja noch nen endcode(0000 oder 1000 oder 2000) hinterher. danach musst du 10sec voll durchgetreten halten und dann die zündung ausmachen.
Elektrik: CHECK-ENGINE blinkt dauerhaft.... Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 4 28.05.2007 21:33
Elektrik: Check Engine Lampe ??????? ANSA BMW 7er, Modell E32 21 31.10.2006 14:57
CHECK-Engine-Lampe nachrüsten logo BMW 7er, Modell E32 5 13.06.2006 20:37
Check engine fault codes Vesku BMW 7er, Modell E32 1 16.02.2003 21:37
Check Engine Lucky BMW 7er, Modell E32 6 19.10.2002 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
