15.07.2017, 22:32
Fahrzeug: E38-740i 06.2001
Klimalüfter (Drucklüfter)
Hallo zusammen,
hat schon einer von euch Bastler einen Klimalüfter auseinander geschraubt?
Das Lüfterrad ist mit einer M16 Mutter befestigt, meine Frage wäre: ist das ein links oder rechts Gewinde?
Schöne Grüße.
17.07.2017, 00:27
Fahrzeug: BMW 728i E38 VFL 96
Hey,
nein noch nicht. Habe das aber eigentlich auch mal vor. Wenn ich meinen per Hand drehe, regnet der Rost runter
Daher weiß ich nicht, ob ich mir nicht lieber einen neuen für 25 Euro bestelle.
NFS
17.07.2017, 07:55
um was gehts jetzt genau?
Das kannst Du selber ableiten.
Sieh Dir an, wie das Schaufelrad drehen muss damit Luft reingedrückt wird.
Das Gewinde läuft so, dass sich beim Anlaufen des Lüfters das Rad sich nicht losschraubt.
17.07.2017, 09:53
Fahrzeug: E36 - 328iA (10/96), E38 - 740iA (94) - > E36 - 340iA (10/96)
Kleine Eselsbrücke:
"Wie ich lauf, so geh ich auf!"
Also dreht der Lüfter wenn du auf die Mutter guckst im Uhrzeigersinn, so ist es ein Linksgewinde, dreht der Lüfter entgegen den Uhrzeigersinn so ist es ein normales Rechtsgewinde,
17.07.2017, 13:44
Falls Dein Lüfter nich mehr funktioniert kannst Du Dir die Arbeit sparen - mit 99,9% Sicherheit (wenn Du die anderen Komponenten geprüft hast) ist die Plateine verschmort... da repariert man genau gar nichts mehr.
