04.07.2017, 12:26
Fahrzeug: E38 - 740i (03.01)
Telefon Motorola V50 funktioniert nicht
Hallo zusammen,
ich habe seit 3 Monaten meinen E38 740i mit der SA632 Telefonvorbereitung Motorola.
Das Handy machte bisher keinen Mucks, leider war auch das Kabel anscheinend die ganze Zeit beim Vorbesitzer falsch herum hereingepresst worden. Der Schriftzug "TOP" auf dem Stecker sollte ja meiner Meinung nach nicht lesbar sein, wenn das V50 in der Ejectbox steckt.
Ich habe nun ein funktionierendes Motorola V50 hier, leider geht aber das Handy aus, wenn ich es an das Kabel der Ejectbox anschließe. Im Bordmonitor sehe ich den Menüpunkt "Telefon", es passiert aber leider auch nichts wenn ich den Punkt auswähle.
Nun habe ich mit dem neuen Telefon ja auch einen neuen Akku - und siehe da: das alte tut es auch wieder, nur eben nicht wenn es mit dem Auto verbunden ist.
Sollte ich eine neue Ejectbox besorgen oder könnte noch etwas anderes defekt sein?
04.07.2017, 13:34
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: C6, R1200RT
Hört sich an, als wären die Pins verbogen / beschädigt.
04.07.2017, 16:43
Stimmt, ist gar nicht so abwegig wenn der Stecker falsch herum drin war. Auf jeden Fall verhalten sich beide Handys gleich, so dass ich die Geräte schon mal ausschließen kann. Ich schaue mir den Stecker nachher mal genauer an. Wenn das Kabel nicht mehr zu retten ist, könnte ich ja mit einer neuen Ejectbox gute Karten haben.
04.07.2017, 19:31
Habe mir den Stecker noch mal angeschaut, der sieht soweit normal aus. Das Handy schaltet sich erst ab, wenn das Interface eingesteckt ist, vorher bleibt es an. Ich sehe dann auch keinen Akkustand mehr im Display - wie der Zustand richtig sein sollte weiss ich allerdings nicht.
Leider hatte ich Probleme beim ausbauen der MAL, nach den ersten beiden Kreuz Schrauben kam ich nicht so recht weiter.
09.07.2017, 16:28
So, die Ejectbox ist getauscht, das Handy schaltet sich nicht mehr ab beim anstecken und wird geladen.
Leider passiert aber immer noch nichts, wenn ich im BM das Telefonmenü versuche zu öffnen.
Was kann es noch sein? Das Interface unter der Ejectbox oder dann doch eher der Leitungskompensator im Kofferraum?
Ich würde mich über ein paar Tipps sehr freuen, da ich gern bei meiner Urlaubsreise über die Freisprecheinrichtung telefonieren würde.
