Alt 05.05.2013, 22:31   #1
Porsche-GT3
Back to the 80's..
Benutzerbild von Porsche-GT3
Fahrzeug: 750iL individual E38,1998, 750i E32 1990 und andere
Standard Probleme mit softclose/Heckschloss
Hallo!
Seit einigen Tage geht mein softclose am E38 nicht mehr..habe den hydraulischen ehckdeckel.Dieser öffnet und schließt schön automatisch, wie sich das gehört..nur zieht er sich nicht mehr ins Schloss, sondern liegt einfach nur auf....
Habe das softclose selbst schon gegen ein anderes getauscht,das Schloss in der heckklappe selbst auch,da ich anfangs vermutete, dass dieses nicht mehr richtig einrastet, bzw. sich öffnet. Hatte damit aber scheinbar gar nichts zu tun...was kann der Fehler sein, jemand eine Idee??
gruss Chris
Porsche-GT3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2013, 23:02   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
da ist nur ne Feder im Schliessmechanismus gebrochen...
Schloß ausbauen, Feder eine Windung aufwickeln und wieder einhängen... danach funktioniert das Schloß dann wieder ein paar Jahre mit Softclose
Alt 06.05.2013, 00:33   #3
Porsche-GT3
Back to the 80's..
Mir scheint es aber so,dass das softclose gar kein Strom zur Ansteuerung bekommt....denn es macht kein Mucks..
Alt 06.05.2013, 00:47   #4
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
war bei mir auch die Feder
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2013, 08:59   #5
Smolle
Fahrzeug: E38-740i (06.97)
Moin,
ich habe gerade gelesen, daß man das Schoß neu initialisieren muß,wenn`s
mal nicht mehr funktioniert.
Zitat :
Versuch mal das Softclose neu zu initialisieren.
Kofferaum aufsperren und Heckklappe offen stehen lassen
Das Schloss in der Heckklappe mit dem Schlüssel oder einem Schraubendreher zudrücken und die Heckklappe offen lassen
Die "Kofferaumtaste" auf dem Schlüssel drücken, jetzt sollte man hören wie versucht wird zu entriegeln
Mit dem Schlüssel das Schloss der Heckklappe manuell (also durch drehen im Schloss) wieder entriegeln
Danach könnte dein Softclose wieder funktionieren.
Du sperrst den Kofferaum auf, ziehst den Schlüssel ab und drückst das Schloss, da wo der Bolzen nomralerweise reingeht auf die Stellung geschlossen.
Also dieses viereckige Ding mit dem Hacken darin. Den Hacken drückst du zu, so dass er komplett geschlossen ist, wie wenn die Heckklappe geschlossen und der Bolzen (unten) eingerastet währe...
Und dann wie oben beschrieben
Gruß Smolle
Smolle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2013, 23:22   #6
Porsche-GT3
Back to the 80's..
Vielen Dank für die wirklich interessante Info!!!!! Das werde ich gleich morgen mal ausprobieren!!!! Hoffe sehr,dass es dann endlich wieder klappt.
Und wnen nicht,welche Feder meint ihr denn überhaupt??? Die im Schloss oben,also in der Heckklappe?
Alt 06.05.2013, 23:44   #7
rustaweli
ja die im schloss
Alt 06.05.2013, 23:48   #8
Porsche-GT3
Back to the 80's..
Konnte es nicht mehr abwarten und bin eben noch runter und habs ausprobiert..das initialisieren. Wenn ich die Kofferraumtaste am Schlüssel drücke,entriegelt er das Schloss ind er Heckkklappe aber nicht,höre nur die Servopumpe,die denkt,sie müsse die Klappe öffnen..
Fakt ist nun also,weder das Schloss wird angesteuert zum öffnen,noch das softclose zum zuziehen...
Da gibts noch ein Bauteil,welches sich im Teilekatalog "Stellantrieb Heckklappe (nr 37)" nennt..
Könnte dieses für die Ansteuerung verantwortlich sein? Und event. defekt sein?
Hat jemand dieses Teil,damit ich das mal ausprobieren könnte?
Alt 27.05.2013, 22:53   #9
Porsche-GT3
Back to the 80's..
Ich verzweifle noch....es ist keines der hier genannten Fehler.......glaube ich muss den wirklich zu BMW bringen,doch ich wage zu zweifeln,dass die das ohne weiteres hinbekommen..:-(
E65-Teile: Türschloss HR mit Softclose e32750i Biete... 4 20.03.2013 17:30
Softclose Fahrertür macht Probleme Moi Bumer BMW 7er, Modell E65/E66 12 11.03.2013 21:13
E65-Teile: Softclose Schloss mit CA VR greg38 Suche... 2 07.02.2013 00:17
Wo sitzt der Microschalter der DWA am Heckschloss??? hebby BMW 7er, Modell E32 0 12.03.2007 21:16
Probs mit Softclose Artos BMW 7er, Modell E32 0 01.08.2004 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
